sziasztok---adott egy philips 14PV111 kis képernyös tv,amely egy videolejátszoval egybe épitett változat,nos a szomszéd mondása szerint a kicsi gyermek nem tudom mit csinált amig kint voltam a konyhában szöveggel, :D ,a tény hogy a video része nem reagál semmire,és ami a legfontosabb,hogy a tv rész 10 másodpercenként kikapcsol...a kérdés az lenne hogy távirányitorol vagy valami gomb kombinácioval nem lehet kikapcsolni azt hogy ne érzékelje hogy a videolejátszo rész rossz,mert ugyebár a jövöben nem is akarják ezt a kazettás lejátszot használni...a tv az meg kellene :D ...üdv!
2010, August 16 - 20:13
#1
Szevasz jancsika.
Ahogy írták: idegen tárgyak, por, és főleg szíj megcsúszási problémák, esetleg mechanika helyzetérzékelő kapcsoló.
Szétszedve gyorsan kiderül, és nem kell lemondani a videó-részről.
Dávid.
Szia jancsika.
A készüléket szét kel szedni és a kiskanalat+villát és egyéb ne bele való dolgokat ki szedni. És a videó részt alap helyzetbe állítani akkor nem fogja figyelni a TV a videót.
Üdvözlettel :Laci
Halihó!
Na meg a videóban a figyelö szenzorokat nem árt kitisztitani denszesszel,mert ha porosak ,akkor is lehet ilyen probléma! Nekem ez már egyszer bevált!!
Üdv:Sparco
Szia
Nem lehet gomb kombinácioval javitani,szét kell szedni és megnézni miért tilt le.
