Jó napot mindenkinek.
Valójában a szétszedése érdekelne mert a tápját megjavítottam ami alul van, de a fenti kijelzőhöz való hozzájutásban elakadtam. Már működik de nem lehet látni mit csinál Sebesség állítható, a oldalmozgás szintén, de ezek érzékelhetőek is.
https://www.google.com/search?q=ventilator+360+grad&client=firefox-b&sou...
Ha valaki bontott már ilyet az kérném segítsen. Egy törött kijelzőnek csak adtam 5V-ot és csipog mutat mindent.
Tiszteletem.
2019, July 9 - 13:02
#1
szia
a cr2025 elem hova kell?
https://www.weltbild.de/media/txt/pdf/6053297-222.945.503.pdf
Fernbedienung
1. Die Fernbedienung ist auf der Oberseite des Ventilators angebracht.
2. Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die Plastik-Schutzlasche
von der Batterie entfernen.
3. Die Fernbedienung Wird mit einer CR2025-Knopfzelle betrieben.
4. Die Ionen•Funktion kann nur mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.
Szia. A távirányítójába. Köszönöm a pdf-et. közben rájöttem hogy alulról kell megbontani elemenként és a végén elérek a tetejére. De ami a nevetséges, működik a kijelző, csak olyan sötét előtte a műa hogy alig látszik. Nem tudom a németek ilyenhez hogy adhatják a nevüket.
tanulhatnak valami újat
http://image.jiaju100.com/20170613/13121530n3xl.jpg
távvezérlő
1. A távirányító a ventilátor tetejére van szerelve.
2. A távirányítót először használja, szükség van a műanyag biztonsági fedélre
távolítsa el az akkumulátort.
3. A távirányító CR2025 érmével működik.
4. Az ion • funkciót csak a távirányítóval lehet be- és kikapcsolni.
Lefordítottam.
Véletlen vettem észre hogy működik a kijelző, lement a nap. Gány az egész, lehet kivágom a kockát előtte.
