Van egy Sencor SLE 3211M4 típusú TV. Bekapcsolás után SENCOR felirat megjelenik és Kb 10-15 másodpercenként újra indul. Firmware-t frissítettem USB-n keresztül, többfélét kipróbáltam,de továbbra is újraindulgat. Egyéb tipp valakinek?
Panel : TP.SIS231.P93 , HV320WX2-201-D
Úgy értelmezem, flash IC nem lett cserélve..pedig általában megoldja a problémát. Vagy a mellette levő smd kondit (10uf) picit melegítsd meg, ha így indul, máris megvan a hiba.
Üdv, Z.
Nem lett cserélve a flash. SMD kondit nem találtam meg. Kicsit még mókoltam vele leszedtem a flasht és vissza, bekapcs után piros-zöld felváltva villogott. USB-ről frissítettem, a "180 fokos" verziót raktam fel, így már indul.Megpróbálok egy másik flash tartalmat.Vagy esetleg meg lehet fordítani a képet valahogy?
Üdv, Jani
szia: a tápban az elkókat mérted?
A kondik jók.
Üdv. Jani
