Orion ORISTER 1015 végfok kimenőfeszültség középérték.
20 posts / 0 new
Palib012
Palib012 picture
Sziasztok! Hol keressem a hibát először.Nem akarom agyonforrasztani a panelt fölöslegesen. 39V  tápfesznél a közepem csak 8,5V. A trimmer mozgatására nem reagál.Köszi előre is.
Kumi
Kumi picture
A hibás végfokban nem ártana a tranzisztorok C, B és E feszültségeit megmérni a testponthoz képest.
A méréseket táblázatba foglalva, vagy a kapcsolási rajzba beírva közreadni.
A mérési adatok ismeretében biztosan jobb hatásfokkal tudunk segíteni.
Üdv.: Kumi
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Feszültségek...
Üdv, Feri
File csatolás:
8lqp
8lqp picture
Szia Feri!
Köszönöm a felrakott rajzot letöltöttem, nekem is van ilyen erősítőm. Évekkel ezelőtt egy rádióamatőr
találkozón jutottam hozzá félre van rakva talán lesz időm bütykölni.
Üdv 8lqp
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Nagyon szívesen és sikeres javítást kívánok neked is!
Üdv. Feri
mosomedve
mosomedve picture
Ez egy egyszerű komplementer darlington végfokozat. Nem is értem, hogy mi lehet ebben a gond. Nyilván valamelyik félvezető lehet a ludas vagy valamelyik kondi. Ha nem vagy tisztában a működési elvével nehéz lesz tanácsot adni. Ott kezdődik hogy miként működik egy tranzisztor. De melyik trimmer merre forgatására nem történik semmi? Az egyik a munkaponti feszültséget a másik a nyugalmi áramot állítja. És mind a két oldal rossz? Működik egyáltalán? Valami hang kijön belőle? Kevés az infó!
László
Palib012
Palib012 picture
Nem vagyok teljesen pancser hozzá.Igaz,nem a szakmám,de ki tudok benne cserélni alkatrészt.Rajzom van.Két végfokot akarok feléleszteni,másik tipusú készülékbe csere miatt.A kérdésem arra irányult,hogy minél pontosabban be tudjuk határolni a kiforrasztandó alkatrészt.A középfeszt állító trimmer az 1Megás,annyit én is tudok.Annyira agyon van forrasztva a nyák,hogy spórolni akartam a nyaggatásával.Ennyi!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha ki tudod benne cserélni a rossz alkatrészt(alkatrészeket), hajrá találd meg, és cseréld ki.
Itt kezdődik a szakma :)
Palib012
Palib012 picture
Köszönöm a nagyívű fejtegetést.Nélküled is eljutottam volna idáig!
vadmalacka
vadmalacka picture
Szívesen! :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! És még nemis nagyképű a tanyán 1 hónap 1 hete tag újonc emberke... Kérdez, gondolkozni, mérni minek, belátás, tisztelet még annyi sem...
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Azt se értem mit kérdez. A tápfesszel van gondja a kimeneten? Eltolódott ? Vagy mi a kínja?
F-Yoci
F-Yoci picture
Hi! Ez egy asszimmetrikus tápról működő, elkós kicsatolású végfok, fél tápfesznek kéne beállnia a kimenetén a csatoló kondi előtt, de ez nem áll be. Csak addig nem jut el, hogy ugyan egy nagyon egyszerű felépítésű végfokról van szó, de szinte bármelyik alkatrész hibája eltudja tolni a DC munkapontot, és így senki nem fogja pontosan megmondani azt az egy alkatrészt, ami hibás, ezt kellene belátnia. Ilyen hangnemmel, újoncként pedig pláne nem csodálkoznék, ha senki nem fordítana rá energiát, hogy segíteni próbáljon. Ahhoz neki is partnerként kéne kezelni a többieket, ha érdemi segítséget vár, nem pedig leugatni.
3
Palib012
Palib012 picture
Pedig elég világos!
cssztivi
cssztivi picture
Szia kedves Palib.
Először is a tranyókat kellene méregetni, azt talán a panelban is sikerrel lehet, persze nem fesz alatt.
Palib012
Palib012 picture
Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: meg az emitterellenállásokat, utána a kimeneten levő elkót
Ennek nem 30 V a tápfeszültsége?
Palib012
Palib012 picture
Üdv: 38-40 V van a rajzon.Sajnos nem úszom meg új panelgyártás nélkül.Pali.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem ez a rajz van
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy gyors kérdés: ESR mérőd van?
