A fenti monitornál a következő hiba jelenség áll fenn. A monitor percekig üzemel rendesen, majd elkezd a kijelző halványan vibrálni és később teljesen elmegy a kép. Kikapcsolás és visszakapcsolás után minden kezdődik elölről.
Ha menet közben megnövelem a fényerőt, a kijelző azonnal kikapcsol.
A tápegységben és az inverterben levő elkókat cseréltem, de a hiba megmaradt.
Aki tud kérem segítsen!
2010, August 18 - 11:03
#1
Mérj tápfeszt és közben kezd el növelni a fényerőt. Van rá egy fogadásom, hogy el fog fogyni a tápod félúton.
DM
Nekem egy Belinea 1705 pontosan ugyan ezt a jelenséget produkálta.
Csak a cső csere segített.
Sajnos próbálni csak összerekott állapotban lehet, akkor viszon nem lehet hozzáférni az elektronikához.
Kipróbáltam egy másiki monitor táp+inverter paneljával, ugyan azt produkálja. az én panelommal viszont a másik monitor tökéletesen működik. Emiatt kizárnám a táphibát.
Szia
Szerintem akkor vilagos a dolog.Ha a te invertereddel mas csovek egnek,akkor az eredeti kijelzoben velamelyik le van faradva es dolgozik az OLP vedelem.
Ozon szagot nem erzel,mert akkor is vilagos a dolog,valahol fut el a magasfesz.Akkor meg mas vedelem dolgozik.
Udv Tamas Laci
No igen, a csövekkel vagy a hozzá vezető kábelekkel lesz a gond. Egyesével le kellene tesztelni a csöveket, próbacsövet kellene rátenni. Nem biztos, hogy hibásak a csövek, lehet, hogy valahol áthúz a kasztnira. Ezért lenne érdemes ezt tesztelni, mert némileg olcsóbb javítani...
DM
Szia
Szerezz egy laptop invertert,add meg a feszkokat amit ker es kulon-klon be tudod gyujtani a csoveket.Nekem van egy ilyen cuccom es prima dolog.Egy rendes invertert is hasznalhatsz amin az OLP(open lamp protection)-t kiiktatd.
Udv Tamas Laci
