Megépítettem a címbeli gitártorzítót, de nem jön ki belőle az a hang, ami a YouTube-os demóvideókon hallatszik. Össze szeretném hasonlítani egy gyárival. Van esetleg valakinek?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Fettel kapcsolatos kérdésem lenne: az alábbi ábrán egy jFET kapcsolóként működik, a GATE elektróda van lehúzva földre a diódán keresztül. Az a kérdésem, melyik láb legyen a bemenet, a drain, vagy a source? A szervízdoksi beültetési rajzán mindkét féle képpen használja.
Üdv: Jácint
A Drain legyen az R007 felöli oldalon.
szia: az adatlapja szerint n-FET,tehát a forrás negatívon, a nyelő plusz tápfeszen van.Ha megméred a két forrponton a fesz.viszonyokat, többet tudsz meg.
Szia Bálint!
Mindkét oldala 1MOhm-mal 4,5V-os féltápfeszre húzva, és kondival leválasztva. És mégis működik. Szerintem olyan, mint az analóg kapcsolók C-mosból, ha bekapcsolod, mindegy, merről merre, de folyik benne a villany. Csak magamat szivattam, mert eltérő volt a nyákhoz képest a lábkiosztás, és rossz helyre került a gate.
Üdv: Jácint
A mellékelt kapcsolásban mit csinál az a tranzisztor? Ilyet még nem láttam. 1kHz-en kiemel a fokozat, de négyszögjelnél az élek után olyan jelet okoz, mintha egy oszcillátor lecsengene.
Üdv: Jácint
üdv: ez hasonlít egy fázistolós oszcillátorra, ami modulálja a jelet.
Szia Bálint!
Azóta szórakoztam a kapcsolással, igazából sávszűrő, de egységugrásra lecsengő oszcillálással válaszol. A rezonanciafrekvenciáján négyszögjellel meghajtva majdnem tökéletes színuszt ad vissza.
Üdv: Jácint
Valóban sávszűrő, de nem szimmetrikus meredekségű. Az alsó töréspontja másod, a felső harmadrendű. Ott bekapcsol a tranzisztor a negatív visszacsatolásba. Minden aktív sávszűrő cseng-bong egységugrásra.
üdv: kérdés, milyen gitárral, milyen beállítással, milyen erősítővel próbálod, mert attól is függ a hangja, meg attól is, ha nem a rajz szerinti alkatrészekkel építetted.
Tudom, hogy sokmindentől függ, ezért kellene a gyári, hogy szignálgenerátorral hajtva összehasonlítsam a kettőt.
Üdv: Jácint
üdv:azzal sosem tudod ellenőrizni, mert a gítár nem egy színuszos hangot ad ki, hanem egy hang pengetésénél harmonikusokat és másféle jeleket is.
A torzító pedig ezeket vágja,formálja.
Ezt csak sokcsatornás spektrumanalizátorral tudnád vizsgálni.
Ezért marad egy másik ,sokkal pontosabb, érzékenyebb műszer, a bal vagy jobb füled,jó esetben a kettő.
Mint említettem, ha a rajz eredeti és a rajz szerinti alkatrészekkel építetted, kevés hibalehetőség marad.
Szia Bálint!
A szervízkönyv megad néhány jelalakot, amit 200Hz-es négyszögjelre válaszol, azonkívül néhány tranzisztor nem eredeti benne. Ha a két torzító adott jelre ugyanazt válaszolja, akkor jó eséllyel jó a cucc. Viszont minőségi gitárhoz nehezebb hozzájutni, nameg az sem mindegy, hogy pengetik meg. Viszont ha tényleg az általam épített torzítóban van a hiba, akkor azt csak jelgenerátoros méréssel tudom kibuktatni.
Üdv: Jácint
üdv:ismételten javaslom, szerezd be az eredeti tranyókat.
A tranyók leírt fő elektromos paraméterei (egyenáramú)ugyan egyezhetnek, de a tranziens átvitelük, hangfrekvenciás viselkedésük(hangjuk) más!Ez hangfrekvenciás alkalmazásban kitűnik, mint a példa is mutatja.
Utángyártott típustól tartózkodj, ha lehet.
Néhány erősítő javításánál tapasztaltam.
