Üdv !
A fent jelzett masina normálisan elindul. Majd a program vége előtt megáll, a programjelző led gyorsan villog, és sípol. Némi vizet hagy a gép alján, eleinte kisebb hőfokra állítva normálisan működött. Mi okozhatja a gondot, orvosolható a helyszínen, vagy mélyebben leledzik a gond ? Köszönöm a figyelmet !
Ismét utamba került a gép. A bejegyzés keletkezése óta egy takarítás segített , eddig. Most kiderült a probléma, a lúgszivattyú ment tönkre benne. Annyi lenne a kérdés milyen fajta kell bele ? A gép nem itt van, szállítani nem tudom, szeretném a helyszínen javítani. Ehhez tudnom milyen szivattyút vigyek magammal. Köszönöm a figyelmet!
Üdv !
Még mindég evvel a géppel szerencsétlenkedem :) Megjött a szivattyú, gyönyörűen működik..... de nem áll le. Eddig mindig elindult ha kiszivattyúzott, most csak megy mint állat. Víz nincs benn, kapcsoló nincs az aljában, a nyomásérzékelők működnek, a szivattyú triakja jó. A gyufa a tetejére van készítve....... Köszönöm a figyelmet!
Mérj rá a gate lábra! Kövesd a jel útját a prociig!
A másik keringető szivattyú 30-60e.
A vízszivattyú 5-6e.
Szia Janó !
Köszönöm! A keringetője jó, a szennyvízszivattyú nem működik. Búg de nem nyomja vizet, ezért egy idő után megáll, majd hibát jelez.
A keringető szivattyú gyârtâsa,a gyârtó szerint,megszünt.
Kh ?
Nem tudom, még nem nézem a gépet. A kiépítés elkerülése lenne a cél, ha vezérlő okozza az az ajtóban van. Ha nem akkor úgy hozatom el. Gondoltam valaki már találkozott a problémával.
