Gorenje Senso Care  8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE:  PS10/25145
Model:  W8544 N/I
Ser.No.:  64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit  és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet !
Ugyan nem a hibára megoldás de írod, hogy az LNK305 táp IC-t LNK364-re cserélted. Ez nem jó megoldás, mivel a kapcsolási frekvenciája kétszerese az LNK364-nek így a transzformátor, és a primer csillapítókör meghibásodhat.
hiba megismétlődik, hívjon szerelőt."
Szerintem rossz nyomon vagy, mert a túlfolyásnál a szivattyú jön nem a mosás indul. Lehet hogy törölni kellene ezt a hibát, vagy amikor kezdi a mosást még rátölt. De akkor is a szivattyú jönne.
Igen tudom, hogy normális működés esetén ilyenkor szivattyúznia kellene, a gond viszont az, hogy a kijelzett kód nem fedi a valóságot.
Éppen ezért nem értem miért ezt a kódot dobja.
Ezeknél a gépeknél hogyan kell a hibakódot törölni?
Azt sem tudom, hogy tesztprogramot mi módon lehetne rajta indítani?
Üdv: Ladakölyök
Próbáld bemérni a mechanikus vízszintszabályzót!
Szereld ki,tegyél rá csövet,fújj bele.
Mérd meg,hogy a kapcsolók valóban kapcsolnak-e?
Tegnap kivettem a szabályzót és alaphelyzetben ( ha a beépített állapotból nézzük ) jobbról az 1-es és a 3-as saru között sípol a műszer, valamint az 5-ös és a 7-es saru között.
Ha csövet teszek rá és megfújom úgy, hogy kettőt kattanjon, akkor mindkét sarupárnál a szélsőről a középsőre teszi át a kontaktot, tehát az 1-esről a 2-esre és a 7-esről a 6-tosra. Viszont még kiszerelés előtt megmértem az említett két érintkezőpárt és akkor is ha víz van a dobban, az üres szinthez tartozó érintkezőpárok sípolnak ( tehát az 1-3 és az 5-7 ).
Ez a szabályzó kétszintes és a második szintnél ( második kattanásnál ) mértem a fent leírtakat.
Ha úgy fújok bele, hogy csak egyet kattanjon, akkor az 1-3 sarupár nem változik, csak az 5-7, itt átteszi a kontaktot a 6-os sarura.A 7-es érintkező egyébként nincs használva, mert a szabályzóra csak egy két vezetékes és egy négyvezetékes csatlakozó megy.
Az 1.1-es és 1.2-es képen látható mérésnél a szintszabályzó alaphelyzetében a műszer sípol, majd.
Az első szintnél a 2.2-es képen látható érintkezőknél van csak kontakt, a többinél nincs.
A második szintnél pedig a 2.1 és a 2.2-es képen látható érintkezőkőn van kontakt.
Üdv: Ladakölyök
Esetleg próbáld meg elöször az egyik,majd a másik cső lehúzásával túltöltésbe vinni,ebből talán kiderül melyik az elsőbbségi.
Persze nem szinültig tölteni a dobot...:)
Rendben ezt még nem próbáltam.
A fejleményekről beszámolok.
Bár nem ismerem ezt a fajta gépet,de:
Elvileg a 2 kattanás jelentené a túltöltést.
Ha vizbetöltés közben fújsz "nagyot" a presszosztátba, arra dobja a hibakódot és vészleürit?
A gumicsövekbe is fújj bele.
Esetleg félig elzárt vizcsappal próba,hogy időt figyeli-e,illetve
lehúzott csővel inditva,majd a csövet visszadugva arányosan magasabb-e a vizszint.
Inverteres,ami csak áramot figyel,vagy tacho-s is a motor?
Tudom hülye kérdés,de ruhával mit csinál?
Vízbetöltés közben még nem próbáltam megfújni a szintszabályzót, valamint a csapot sem babráltam még eddig, a csöveket is csak kikapcsolt, áramtalanított gépnél húztam le, akkor ha víz volt a dobban és a kék szabályzóról lehúztam a csövet, egy kattanást hallottam, valószínűsítem, hogy a mechanikus szabályzó kattant le üres szintre.
A két szintszabályzó egyébként egy közös Y csővel csatlakozik a légcsapdára.
A csövekbe belefújtam, bár csak üres dobnál, úgyhogy lehet ezt még megpróbálom vízzel teli dobnál is.
A motor inverteres, ahogy ezt már a topik nyitóban is írtam, egy Askoll M500-as motor van a gépben.
Amit még észrevettem, hogy a szíj csikorog folyamatosan, amikor a motor hajtja a dobot, pedig rendesen a helyén van.
Lehetséges, hogy a szíj megcsúszik és emiatt nem stabil a motor áramfelvétele és ez zavarja meg a processzort, mert a rendes mosási forgatásig el sem jut.
Arra gondoltam még, hogy mivel több percig is forgatja egy irányba a dobot a motor, így az én vélekedésem szerint ilyenkor nézi a motor áramfelvételét és lehet, hogy nem tetszik neki a motor működése.
Magát a motort még nem szedtem szét, még csak le sem vettem a helyéről.
Ruhával én magam nem próbáltam eddig, a tulaj elmondása alapján semelyik mosó programmal nem működik, mert dobja a címbeli kódot.
A tulaj azt mondta, hogy a centrifugát és az öblítést megcsinálja a gép.
Üdv: Ladakölyök
Üdv !
Kérem szépen , hogy akinek ilyen vízszintszabályzója van és ideje is van rá . Mérje meg a nála lévő vízszintszabályzót !
A Ladakölyök részére !
Nagyon szépen köszönöm .
