10nF Silver Mica (vagy stiroflex) kondenzátorokat keresek (Rendeltem)
14 posts / 0 new
gyula.maestro
gyula.maestro picture
Keresek két darab 10nF 5%-os Mica kondenzátort, legalább 250V-os feszültségtűrésűt, lehetőleg olyat, ami még nem volt beépítve és hosszú kivezetéssel rendelkezik.
Egy elektroncsöves receiver sztereo dekóderében lakik.
Üdvözlettel:
Gyula
File attachment:
gyula.maestro
Megjöttek a kondenzátorok, beépítettem őket. Behangoltam a dekódert 19kHz-es jelgenerátorral, kétsugaras oscilloszkóppal.
Egy kérdésem még maradt. Ma 3 órát ment a készülék és a teteje tapinthatatlan, 90 Celsius fokot mértem a fedél legmelegebb pontján.
Levett fedéllel a kimenőtrafók 85-90 Celsius fokosak. Ez nem sok egy kicsit?
Tervem, hogy a készülék mögé teszek egy pici ventilátort, de nem tudom indokolt-e.
Üdvözlettel:
Gyula
gyula.maestro
Találtam elfogadható áron ide való kondenzátorokat, megrendeltem, türelemmel kivárom, amíg megérkeznek. Köszönöm a válaszokat!
https://www.ebay.com/itm/EL-MENCO-CDE-SANGAMO-10000pF-300V-2-Mica-Capaci...
Üdvözlettel:
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
gyula.maestro
Sajnos nem jó, mert az adott 19kHz-es rezgőkörnél pár Hz eltérés is működésképtelenné teszi a dekódert. Olyan kondenzátor kell, ami a hőmérséklet változás hatására is pontosan tartja a kapacitását.
Üdvözlettel:
Gyula
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Ha ily kenyes a felhasznalasod a kicsi (10ad-4 körüli) valtozasokra; akkor hogy a bànatban elegendö az 5%-os tolerancia_itt valami ellentmondas lappang-avagy?
A csillam kondikat anno inkabb a jo RF es nem vizszivo/felvevö tulajdonsagaik miatt szerettek-ellentetben pl. a vegein bitumenezett papirokkal amiket manapsag 1-1 renovalas soran altalaban csontnelkül le lehet cserelni._ Sztem nyugodtan hasznald a klf müanyag kondikat, mint pl. polyprop s hasonlok...
Kari
gyula.maestro
Szia Kari!
Nem annyira a tolerancia a lényeg, hanem, hogy hő hatására ne változzon jelentősen a kapacitása. Próbálkoztam Remix C210 sorozatú kondival, sikerült behangolni az adott rezgőkört. A probléma, hogy bekapcsolás után amíg üzemmeleg nem lesz a készülék, addig nem világít a sztereo vételt jelző glimm és térhatás sincs.
Jófajta styroflex vagy mica kondenzátort csak külföldről tudnék rendelni.
Ez a készülék: https://www.radiomuseum.org/r/pioneer_er_420.html
Üdvözlettel:
Gyula
Ui.: Az összes csatoló kondenzátort cseréltem, valamennyi elkót is, már csak a sztereo dekódert kellene megjavítani. Ha nem lesz senkinek ide való kondenzátora, megrendelem az ebay-en, csak akkor sokat kell várni a kiszállításra.
SzBálint
SzBálint picture
szia: annak idején a csöves készülékeket  bekapcsolás után 20-30 perc elteltével hangolták be., mivel addigra áll be a termikus egyensúly.
Először a KF-eket kell hangolni, utána a dekódert
Ez megtörtént?
Tisztességes antennát kell használni a régebbi készülékekhez,  nem elég egy darab drót
gyula.maestro
Csak a dekódert hangoltam, egy régi rádiotechnika évkönyv szerint az adó jelére maximumra hangoltam a rezgőköröket. Bár azt is írják, hogy ezzel elég nagy áthallás lesz a csatornák közt, mert a pilot jel fázisát is be kell állítani. Ehhez majd építek egy sztereo enkódert.
A KF tekercsekhez nem nyúltam, bár írják, hogy a KF átvitel is fontos a térhatás szempontjából.
Van egy kételemes tetőantennám, azzal használom a készüléket.
Üdv.:
Gyula
kozak_g
kozak_g picture
Ezek a dekóderek hajdanán részben kényszerből nem voltak túlbonyolítva. A hangolásuk az induktivitásokkal történt, melyeket relatíve kis tartományban volt lehetséges állítani. A hangoló kapacitások 5% tűrése már megteszi a gyakorlat során. A hőfokfüggésük az érdekesebb. A szokásos styroflex vagy csillám kondi tökéletesen megfelel, bár az alanti dekóderben a 19kHZ-es sávszűrő egyik körében 6 darab 180pF kerámiát látok.
Kari
Kari picture
Hello!
A kondik vegein ketfele szin is lathato (a "semmi" mellett)-gondolom nem veletlen-jelölnek valamit_valogatas/Tk?...
K.
Kari
Kari picture
Ezt akartam meg beiktatni: http://www.capacitorguide.com/mica-capacitor/
Belöle kiemelve:
"Silver mica capacitors use mica as the dielectric. They have great high-frequency properties due to low resistive and inductive losses, and are very stable over time."
Ezt viszont manapsag több anyag tudja, avagy tul is szarnyalhatja, ha maskepp nem is hàt a mereteiben...
K.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor ki kell cserélni PLL sztereó dekóderre
Milyen különleges hőmérséklet változás van egy csöves készülék környékén?
gyula.maestro
Megfordult a fejemben a PLL dekóder beépítése, a szereo dekóder ugyanis kiszerelhető, lehetne a helyére tervezni egy panelt akár kiváló minőségű IC-vel is.
Egyébként elég jelentős hőmérséklet változás van, amíg be nem melegszik a készülék, itt ugyanis kb. 155W alakul hővé.
Üdv.:
Gyula
