Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Érdeklődnék, használ ilyet Valaki?
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Adjustable-power-module-24V-to-0-30V-Volt...
Vagy tudtok jobbat az Alirol, Ebayrol?
Köszi
Köszi
Szia.
valamikor én megépítettem az elektor magazinban található E-LPS1 laboratóriumi hálózati tápegységet. Már több mint 25 éve használom hibátlanul. Ha van kedved megépíteni, akkor feltudom ajánlani neked hozzá a nyákot, mert én akkor 2db-ét csináltam belőle.
https://dokumen.tips/documents/elektor-1992-4.html
Hi!
Kösz a felajánlást, még gondolkodom, mi legyen.
Hi!
Nem akarok építeni , max dobozolni. Nem kapcsoló üzemű kéne. Szerintem amit linkeltem az is kapcsoló üzemű, és nem lesz jó nekem.
Nem kapcsoló üzemű amit linkeltél, viszont az egységcsomag, amit neked kell összerakni.
Hi!
Most nézem amit Te linkeltél az az.
Köszi!!!!
Hello !
Mielőtt beforrasztod az alkatrészeket , (R-C...stb) mérd is meg !
Jártam úgy multiméter KIT-ben kapott alkatrészével , hogy tévedésből, mást küldtek .
A napokban raktam össze én is egyet az ismerősömnek, itt találsz némi kiegészítést hozzá:
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
Az eredeti szerint megépítve is működik, viszont én a módosításokat elvégeztem rajta, pl. a D1-D4 diódákat 10A10-re cseréltem, 2 db Q4, stb.
Az itt:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/stabilizalt_labortapegyseg_0-30v_...
lévő leírás szerint lehet a finomszabályzást is beépíteni.
Érdemes ellenőrizni a beültetés előtt, hogy valóban jól vannak-e jelölve az alkatrészek a panelen, amit kapsz.
A melegedés csökkentése miatt én egy olyan hálózati trafót használok, amin van AC 12, 18, 24 V. Így pl. alacsonyabb kimenőfeszültség, és 4-5 A mellett sem kell sokat elfűtenie a tranzisztoroknak.
Szia! Ezt ajánlom! A feszültséget helipot az áramot normál potival állítod ,mivel kapcsoló üzemü 1 méteres körzetében nagy zaj! Nekem is ilyen van a 10 ampert gond nélkűl tudja!
https://www.aliexpress.com/item/32972965869.html?spm=2114.search0204.3.3...
Szia.
Én is ilyet építettem meg, annyi változtatással, hogy helipotokat tettem rá és kiegészítettem egy feszültség és árammérővel.
Kell még rá tenni egy nagyfrekis szűrést mert meg tud bolondulni egy adó-vevő közelében.
A trafóval együtt pont befért egy pc táp dobozába. Így lett egy főkapcsoló, 220-as aljzat, ventilátor is hozzá.
Ja a tranyót mindenképpen érdemes hűteni.
