Indesit wide 146 mosó szárító F12 hiba, sikerült ilyet megjavítani Valakinek?
24 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hoznának egy ilyet
Sikerült, panelcserén kívül, a javítás Valakinek ilyen estben?
Mert nem nagyon akarok belebonyolódni, inkább el se hozatom.
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
 Valóban EVO II van benne . A  csatik full KH-sak, az egyiket le is kellet vágnom, és beforrasztani. Megy, nem dobál hibakódot, de mintha túl melegen mosna. A NTC-t kb 60 kohm-nak mérem. Nincs Valakinek ilyen bontásból?
https://remdetail.ru/datchik-temperatury-20kom-dlya-stiralnoy-mashiny-ariston-indesit-053573
Köszi
huszezres
huszezres picture
Szia! Az a fajta fogyó-darab! Bármelyik lyukas Indesit-Ariston fűtőbetétet beleteheted a hozzávaló NTC-jével, nem baj ha egyenes is a f.betét! Még mindíg olcsóbb, mint egy új ilyen NTC!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Simán kiválthatom a patronossal?
huszezres
huszezres picture
Üdv! Igen, simán!!..... még az egyenes fűtőbetéttel is minden gond nélkül!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, megpróbálom.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az F12 kommunikációs hiba a kijelző és a fő vezérlőpanel között. Általában a tápegység szűretlensége okozza ezt a hibát, de az adatvonalon lévő SMD hidegítő kondenzátor hibájával is találkoztam már.  Néha EEprom újraírás is segített a bajon. Az F04 egyszerre üres és teli jelzés a vízszintszabályzótól. Ez lehet a vezérlőegység elszennyeződése miatti átvezetés a szénkefeportól, vagy a szárító illetve mosólúg fűtőbetét átvezetése miatt. A szárító fűtőtest akár le is húzható, ha nem kapcsolják be a szárítást, a gép nem ellenőrzi a meglétét.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ha elhozzák megnézem.
Kösz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Na most kifaggattam a tulajt. Egyszer dobott egy F12 azóta F04 van. Program indítás után engedi be a vizet, majd dob egy F04-t.  A centri program megy. Így már jobban hangzik a probléma:)
Bazsyk
Bazsyk picture
Bár lehet hogy rosszul emlékszem, de volt egy ilyen masina, aminél a szárító rész NTC vezetéke a tetején szakadt volt. Az jelzett F12 vagy F13-as hibát.
varga jano
varga jano picture
Indesit F12
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Háááát szerintem az F12 az kommunikációs hiba a kezelő panel és a vezérlő panel között, de Neked legyen igazad...
varga jano
varga jano picture
A csatlakozók hibája,a szalagkábel zárlata/szakadása,a panel forrasztások hibája a csatlakozón....stb (?)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Tehát sikerült valakinek a Jano által felsorolt bűvészkedéssel Indesit F12 hibát megjavítani?
Köszi
huszezres
huszezres picture
Szia! Ez így van, ha még nem láttad a gépet, akkor: EVO-II panellal szerelt, tipikusan a 680 mikrós kondi púposodik! Ritkább esetben a kijelző, de akkor nem ezt írja ki!
varga jano
varga jano picture
Bocsánat! A " púpos kondi " az az összes LED villog "karácsonyfa" jelenség . Szerintem.
U.I.
Ha eprom,tedd foglalat a a memóriát.
Írd meg egy 24C64-DIP-8--ba az új tartalmat.
(A benne lévő mem.IC-t,SO-8,forraszd ki.)
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Janó! Ez egy EVO-II-es panellel szerelt digit.kijelzős gép! Ebben tipikusan a 3db egymás mellett lévő kondi púposodik! F-12 hibával csak kondi és digit.panel cserével tudtam mindíg javítani őket!
varga jano
varga jano picture
Kedves Feri!
No,akkor! A 100UF/35V,a 470UF/35V és a 680UF/35V ,  LOWESR , álló , ELKO cseréje.
Kezelőlap csere , bontásból.
Így rendben ?
Jano
huszezres
huszezres picture
Janó! Korrekt! Visszatérve az újabb fejleményekre: F04 kontakthiba a 4-es csatlakozó két végén,/fekete a s.réz érintkező/  légcsapda dugulás, lyukas szintszabályozó cső /ilyenkor többször vizet vesz kicsordulásig/, de semmi esetre sem eprom tartalom!
varga jano
varga jano picture
Kedves Feri !
" Néha EEprom újraírás is segített a bajon. "-Lapatnet
huszezres
huszezres picture
Jano! Akkor hajrá, az eprom újraírás! Te tudod: 8 év, több száz Indesit-Ariston felújítása után mondom ezt!
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, ezt még megpróbálnám mondjuk ha lenne egy másik dumpom hozzá...
varga jano
varga jano picture
Dumpot feltettem a tanyára.
Jaca
Jaca picture
Jano, az attól függ, mennyire púpos.
