Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
2019, July 18 - 08:18
#1
Kőszőnőm mindenkinek az eddigi segítséget , kész lett a masina!
Tehát az L-,R+, rá lett kőtve a 6,7 test pontra.
A bemenet L+,L-, elé 100mf kondi lett sorbakőtve.
A védelemrôl annyit , ha megkapja az erősítő az 5v os vezérlő jelet akkor bekapcsol, és az oldalanként relé kb 3-4 mp múlva behúz.
Tehát ezekhez nem nyúltam.
Nem is akarom szétbarmolni mert hátha találok hozzá vezérlő egységet.
Mégegyszer kőszőnőm kedves kollégák a segítséget!
Üdv:atis76
Remélem, legalább Te érted. Lényeg az hogy szóljon... :)
Nem kekeckedésként: 100uF (ha már)
Jajjj, elirtam!/telorol irtam/
Tehát L-,R-, lett testre kőtve.
L+,R+, elé sorba 100mf kondi.
Igy már jó :-)
Üdv:atis76
OK. De a 100 millifarad egy kicsit sok lesz a jóból!
https://www.convertworld.com/en/capacitance/millifarad.html
100uf
Amúgy
3
Teloról irtam , ha olvastad volna.
Nem a teló a baj.
Helló!
Ezek szerint a kimeneti relé vezérlésén és a némításon már túl vagy. Mivel ezeket a CD-s előerősítő kezeli.
Csak a tisztesség kedvéért, az előfokban 100 mikrós kondik vannak sorbakötve a csatlakozó előtt, szóval a bemenetre itt sem ártana.
Arra is felhívnám a figyelmedet, hogy semmilyen védelem nem lesz a rendszerben - egyenfesz, túlmelegedés, stb.
Hifista.
Az L- és R- bemenetet földre rakod, és az L+ és R+ lesz a bemenet.
Sajnos nem jó, ezen már túl vagyok,igy olyan mind a két oldal mintha fél periódusban szólna/torz/.
Ha megvan a két tápfesz, és jó az IC, nem kell leválasztó kondi, jónak kell lennie aszimmetrikusan hajtva is akár a +, akár a - bemenetet földelve! (a csatlakozóknál!!!)
Egy kondit tegyél a bemenetre, és ellenőrizd, hogy megvan-e a + és - táp.
Kőszi a hasznos infót!
Dután tudom már csak kipróbálni mert most dolgozok.
Ott hibáztam,hogy nem simán az r-,l- kell a testre kőtni hanem az r66,r64 után.
Ezek 30K ohmos ellenállás ok.
üdv:atis76
Az FB6-ot és az FB8-at Vagyis a csatlakozónál. Így kapsz egy olyan erősítőt, ami a bemenő jelet a harmadára osztja, majd erősít rajta 3-at.
Nem annyit de mindegy!
Nehogy úgy járj, mint a négyszöggenerátorral.
0,495 (az egyharmados bemeneti leosztást is figyelembe véve)
![](http://itl7.elte.hu/elektronika/a3_2_1.gif)
http://itl7.elte.hu/elektronika/node3_2.html
Na jó, igazad van. Bár 5 ezredet tévedtél, mert 1/3 x 1,5 az fél. Kereken.
Az én kalkulátoromon csak 1-es és 3-as van. 1/3 nincs. :)
A feltett kérdés szempontjából tényleg mindegy hogy aszimmetrikusan hajtva felet vagy szimmetrikusan hajtva egyet erősít.
Ha az IC bemenetét(?) testelte, akkor az nem volt bölcs dolog.
Ha a 2-es láb lett letestelve, az magyarázat a torzításra.
