15 MO 081043TY típusú orosz gyártmányú akkumulátortöltő nem működik
Sziasztok es udv minden elektronika baratnak!
Hoztak javitani hozzam 1 ilyen tipusu Akkutoltot a szekunderfeszultseg 36volt. Az IC ha jol olvastam K176 IE12 dip 16 kivezetesu , de csak 8 van kihasznalva.
Milyen IC ez? Van ennek itteni europai helyetesitoje? Mekkora a tapfeszultsege mert En csak kb 2,5 voltot mertem amit kap.... valami nagyon nincs rendben vele, a gazdija nagyon ragazkodik hozza. Egy dioda gyanus mindha serult lenne, meg van benne 2 drb fekete tegla vagy negyzet alaku 2 kivezetesu valami ,szerintem diodak, de sajnos az egyij megrepedt a masik meg vezet mindket iranyba. Ezeket kicsereltem 1N4007 diodakra de semmi sem valtozott.A tranzistorokat mertem azok jot mutatnak.Tud nekem valaki segiteni????
Persze halas lennek erte nagyon mivel az idos bacsikat nem szeretnem megbantani , hogy szemet az egesz, vagy megsem.
Sajnos ezzel az orosz toltovel nem boldogulok.
Remelem segitetek,persze viszonoznam.
Mindenkit udvozlokes elore is megkoszonok minden segitseget.
P.S. Azt tudom, hogy kimeno feszultseg nincs mindaddig mig aksit nem tesznek ra a tirisztorok miatt, de en tettem ra es akkor is nulla az eredmeny.
Udv:Jaksi Robert
Mail cimem: jirt1963@freemail.hu
A semam megvan hozza ennyi.
formasu
formasu picture
A jelek szerint gond lehet már ilyen IC-t beszerezni, és nem is 100% biztos, hogy ez, vagy csak ez a hibás..
Én elgondolkoznék azon, hogy fél- egy órás munkával, és némi könnyen beszerezhető alkatrésszel "átépíteném" a kapcsolást. Nekem már legalább 40 éve működik az akkutöltőm úgy, hogy készítettem bele egy kis "feszültség figyelő" panelt egy külső potméterrel, amin feszültség skálát csináltam.Ezen be tudom állítani, hogy hány Voltnál kapcsolja le a töltést. / Általában 14,4 V-nál/ Ennyi... /Persze ez csak az én véleményem!/
varga jano
varga jano picture
A keresett IC-t esetleg bontásból (?)
Az "Alkatrészt keresek" dobozba feltenni (?)
Szerintem.
Jaksi Robert
Jaksi Robert picture
Onnek tisztelt Uram van ilyen bontott IC je???
Udv: J.Robert
kozak_g
kozak_g picture
A IC tápját biztosító zener előtét ellenállásával sorba van kötve a "hálózat" LED. Ha ez szakadt, nem lesz meg vagy elegendő a tápfesz.
varga jano
varga jano picture
Kedves Laci !
Megtennéd,hogy az "Alkatrészt keresek" dobozba felteszed neki az IC-t?
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
kozak_g
kozak_g picture
Vélhetően a kérdezőnek is ez a rajz van meg. Én is megtaláltam. Ezen töltőben az eredetileg óra célra gyártott IC számlánc bemenetét nem a quartz oszci 32768Hz-es jelével hanem a hálózati 50 Hz-el hajtják. és e miatt a percszámláló bemenetére cca. 0,0015 Hz -es jel kerül az 1Hz helyett ezt osztja a percszámláló további 60-al. A tényleges periódusidő kb. 658 perc (11óra) lesz az IC 10-es lábán.
Ezt az osztásarányt (32768*60) eredeti IC hiányában két darab CD4060-as IC-vel lehetne megvalósítani. Ez önmagában max. 16384 osztásarányt tud, a másiknál 128 osztásarányt használva közelítőleg megfelelő időzítést kapnánk. A 128/120 eltérés mivel nem óraként használjuk, elviselhető!
https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/04/40601.gif
zsugori
zsugori picture
szia
Ez szép és jó de nem hiszem hogy ezt így kéne alkotni
külön trafó külön dobozba szerelve hogy másra is lehessen használni, ilyenek nincsenek kittben sem,gyerek játékok vannak 1-30perc
cd4541 rádiótechnika 1986/12
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg a  CD4536 is szóba jöhet
kozak_g
kozak_g picture
Igen de nem ártana ki is próbálni. (a Kontel-nél 136 pénz) https://kontel.hu/spd/090224/CD4536-DIP
Ennek az adatlapnak a 21. ábrája jöhet szóba: https://kontel.hu/shop_ordered/67768/pic/pdf/cd4536.pdf
Kell egy plusz RC tag a kimenet monostabillá alakításához mert egyébként lefutó éllel indít a dekódolt kimenet ellentétben a 4020 4040 4060 IC-kel.
Jaksi Robert
Tisztelt uram Kozak
Koszi a rajzot ,de nekem olyan tipusu a tolto amin van egy pici kapcsolo is es az IC 8 laba van bekotve, tehat tudsz ebben segiteni????
Az eddigi segitseget is NAGYON SZEPEN KOSZONOM.
Varom valaszod.
Az eredeti rajz szerepelt itt a Tanyan meg regebben.
Ha atkuldened azt a rajzot meg a CD 4060 bekoteset 8 labu verziojat IGEN csak megkoszonnem.
Udv: Jaksi Robert
Elore is koszi.
kozak_g
kozak_g picture
T. Jaksi Róbert!
Az email címedre tőlem már elküldtem két levelet is. Nézd meg a spam mappát is, hátha oda került.
A mostani megjegyzésed alapján valószínűleg ez lesz a nálad levő töltő rajza:
https://obrazki.elektroda.pl/78_1209056526.gif
A helyettesítő panel rajza és bekötése az áramkörbe ez esetben is ugyan az mint amit elküldtem.
A többit majd levélben.
kozak_g
zsugori
zsugori picture
kozak_g
kozak_g picture
Mi nem érthető rajta? Az eredeti óra számlánc 32768 Hz helyett 50 Hz-el van hajtva, ez által az eredeti percszámláló csak 11 percenként lép egyet.
Szerintem briliánsan egyszerű és olcsó megoldás az eredeti IC-vel ilyen módon megvalósítani a kb. 10-11 órás töltésidőt. Így ott lehet hagyni bátran mert a töltő ezen idő leteltével lekapcsolja a töltést.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most már csak az a kérdés, hogy valóban hibás-e az IC.
Sok nyitott kérdésre nincs válasz.
kozak_g
kozak_g picture
Kivett IC-vel folyamatosan menni kell a töltésnek.
Jaksi Robert
Tisztelt uram a CD 4060 es a 4561 kozelito tipus megtenne nekem , hogy lerajzolna a bekoteset a K176IE12 hoz kepest??? Elore is koszonom. En mikrohullamu sutokkel foglalkozom profi szinten, ha kell valami allok szolgalatara. Udv: J.Robert. P.S. Elkuldene a tolto semajat is a mail cimemre? A cim: jirt1963@freemail.hu     Nagyon szepen koszonom.
kozak_g
kozak_g picture
Hamarabb ráértem végül is. Elment KETTŐ levél!
kozak_g
kozak_g picture
Mivel ez egy üzenőfalas topik, ezért itt csak külső linkek elhelyezésére van lehetőség.
A leírásod alapján a rengeteg féle SZU akkutöltő rajza alapján a nálad lévő ez lehet: https://obrazki.elektroda.pl/9353177600_1408931528.jpg
Annak idején azonos belsővel más más gyárakban eltérő típusszámmal is gyárthatták. Erre utalást itt találtam: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2230833.html Van egy kétkötetes könyv, melyben ez a kapcsolás benne van.
De mintha a nyitó bejegyzésedben azt írtad volna hogy "sémád" az van hozzá.
A kért IC helyettesítést valamikor este felé fogok ráérni lerajzolni. Mind az említett kötetet mind az elkészült rajzot a mail-edre elküldöm. (ez utóbbi eljárás amúgy is divattá vált a Tanyán mostanság)
kozak_g
Jaksi Robert
Helo
Koszi a segitseget, akkor 1 drb CD 4060 as IC vel megoldhato? Es az IC labkompaktibilis az orosz vacakkal???
Udv, es koszi a segitseget
skorpio
skorpio picture
szia
...a К176ИЕ12 nem is olyan vacak...sot
analogia MM5368
miert mindent massal helyettesiteni? az mar nem az a semotechnikai megoldas lesz...eloszor is...hol is ,milyen aramkorokbe epittettek be?
hat az uniobol Magyarorszagba bevitt elektromos orakba,tehat keress egy szakit a kornyezetedben,aki javit es talan...
...ezek nagyon jol megtervezett toltok,ugye menyit mukodott...es meg anyit mukodik majd
nem is olyan vacak,kulonben miert javitanad...
Attee
Attee picture
Tutira nem MM5368, összehasonlítva a két adatlapot. Eleve az MM-nek csak 50/60Hz, 1Hz és 10Hz-es kimenetei vannak, a K176 osztóláncának több része van kivezetve. Szerintem ennek nincs nyugati analógja, de zseniális IC, nem szabad leszólni. Viszont tényleg a régi orosz elektronikus órák gyakori alkatrésze.
kozak_g
kozak_g picture
Amiben a K176.. alapvetően eltér az MM-től hogy az ábrád felső traktusában lévő 60-as osztású percszámlálót is tartalmaz a 10-es lábon a kimenetével, a 7-esen a bemenetével. A T1 T2 T3 T4 128 Hz-es négyfázisú kimenetek multiplex vezérlésű kijelzőnél az egyes digitek kapcsolására szolgálnak. A 2 Hz-es az órák digitje utáni : jelet villogtatja, az 1024 Hz riasztási hang és a multiplex vezérléshez használatos az eredeti felállásban. https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031304.pdf
Egyébként ez egy tipikus példa arra hogy nem szabad készpénznek venni a neten lévő dolgokat ellenőrzés nélkül. Már a topik elején írtam hogy nem ekvivalens a két IC. https://elektrotanya.com/comment/415299#comment-415299
kozak_g
kozak_g picture
Egy darab 4060 csak 16384-es osztást tud, ezzel max. 11 percet lehetne csak késleltetni a töltés lekapcsolást. Ezért ahogyan azt az előzőekben írtam, további 128-as osztásra van még szükség a 11 órás töltés időhöz. Igazából 120-as kellene de az fölöslegesen bonyolítaná a dolgokat mert csak +6,66% -al lesz hosszabb a töltésidő a 128-as osztással.
Egyébként semmilyen tekintetben nem lábkompatibilis az eredeti IC-vel, max. a tápfesz. lábak. (8 ill. 16)
Ha szükséges, egy darabka próbapanelre megépíthető a helyettesítés az eredeti helyére dugaszolható kivitelben is akár.
lizakl
lizakl picture
A 2,5V biztosan kevés, mert ez egy orosz gyártmányú cmos IC. A céltípust nem tudom, hogy mi lehetett, de szerintem ez a töltési időt, illetve a kikapcsolás idejét volt hivatott beállítani. Valami programozott számláló(osztó) IC lehet. Ha ez az IC nem kap rendesen tápfeszt, akkor lehet, hogy nem engedélyezi a töltést sem! Nézd meg, hogy miért ilyen kicsi rajta a tápfesz. Nem ismerem ennek a töltőnek a rajzát, végig kell bogarászni a rajzot! :-)
Üdv: lizakl
SzBálint
SzBálint picture
szia: a D814 9V-os zener, van rajta feszültség?
Jaksi Robert
Helo
koszi az addigi segitseget akkor a zener 9voltos es mekkora teljesitmenyu 1,3 wattos? Vagy kissebb? A tranzisztorokrol tudnal valami kozelebbit irni mert eleg faramumuci kinezetuek. Elore is koszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia::ZPD, BZX, BZY,  9 V-os, bármelyik jó helyette
formasu
formasu picture
A D814-es Zener való /a legjobb/ az orosz "csodákba", ha van olyanod, azt tegyél bele. Ha nincs, nekem van néhány darab belőle..
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nem volt céltipus, ezt csak az oroszok gyártották. Egy korabeli orosz keresztreferencia katalógus szerint, amit az EMO-bol kaptam. A VF kijelzős 1979-es évjáratú asztali órámban cserélni kellett. Egy Elektronika óra roncsból tudtam kibányászni. Szerencsére 30 éve működik a cseredarab. Bolhapiacon lehet vadászni ilyen órát.
Csaba
kozak_g
kozak_g picture
Itt találsz róla adatlapot: https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031304.pdf
Ha fordításra szorulnál akkor itt: https://www.microshemca.ru/M.K176IE12/
És itt: http://volamar.ru/subject/03kolibri/view_post.php?cat=3&id=33&page=2
Nem egy szabványos IC. Egy az egyben nem lesz megfelelője. De öcsipanelen pótolható funkció szerint ha szükséges.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy ruszki katalógusban írják,
К176ИЕ12
MM5368
kozak_g
kozak_g picture
Írják, írják, de nem igaz!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvüzlet!
Ez egy régi digitális órákhoz kifejlesztett integrált áramkör. Ez adta a különböző frekvenciákat az osztó áramkörnek.
Az IC-ről részletesebben:http://radiobooka.ru/radionach/1024-cifrovye_mikrosxem-nachinayushhim_2....
