A címbeli töltő tápjának primer körében lévő SOT23-6 tokozású IC helyettesítőjét keresem, ami esetleg itthon is beszerezhető, hátha valaki már találkozott itt ilyennel és esetleg sikerült helyettesítenie.
Az IC SMD kódja QBPE ami talán  ME8204BM6G típust takar, annak itt az adatlapja: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME8204BM6G_C107691.pdf
Szia !Már többször itt feltettem ezt a rajzot , helyetesitö ic-k.üdv.Jóska
Köszönöm, megpróbálom.
A keresett ic SG6859TZ ( a SOT23 tokos a TZ végű).
VDD lábán a kondi nem kapacitásszegény?
Sok sikert!
A kondi ESR és kapacitás értéke jó, de az IC VDD lába pár ohm a GND felé (levéve is).
Hi!
Az opto mellet van egy SOT23 tokozású TL431 . Én már 2-3-at javítottam azzal hibával, hogy az halott volt.
Köszi! Ezt jó tudni, ellenőrizni fogom.
szia
kicsit más vagy ob2273
https://hu.farnell.com/search?st=FAN6602RM6X
Köszönöm a segítséget, beszámolok majd az eredményről.
