Samsung távirányító javítása (R-NZ A0710200 ???)
11 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
knight87
knight87 picture
Ezek a képek talán segítenek elindulni:
https://fccid.io/A3LRMCRMM1AP1/Internal-Photos/Internal-Photos-3194716
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen lehet
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Igen, ez az!!! Már csak két kérdés maradt, mivel fogalmam sincs, mit tud a TV: normális az, hogy a ki-be kapcsolón kívül minden nyomógombra csak a táv kontroll-ledje villog, vagy nem?
A másik: ha ez gond, akkor hogyan lehet szétszedni kulturáltan? Vagyis eljutott-e panelra is a kifolyt elem-lé, és ezért szét kell-e szedni? Az előző képek, már a szétszedett állapotot mutatják, csak azt nem, hogyan lehetséges (Ha egyáltalán szükséges.)
Köszönettel:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Frequency range:
2.402-2.48 GHz Bluetooth
Azaz bluetooth-os, tehát normális, hogy csak a ki-bekapcsoló gomb megnyomására ad ki infrát, ha bekapcsolt a készülék, akkor onnantól bluetooth-on kommunikál.
imrus101
attilacsep
attilacsep picture
Odaadtam a távot a tulajnak, hazavitte, de most sem jó, csak a ki-bekapcsolás, és villog. Javasoltam, olvassa el a kez.ut-t, hátha párosítani kell ,megtette, de így sem jó. Van valami trükkje, vagy sz-r a táv? Még annyit megérne, hogy szétszedni, átnézni, de eddig nem tudtam. Van valami ötlet , jó tanács az eddigieken felül?
Köszönettel:
zsugori
zsugori picture
szia
(bugyi)
talán ki kell tolni az egészet az alu burkolatból
0:20-tól
trükkös
ez az egyetlen ami lehetetlen
attilacsep
attilacsep picture
Szia! Nagyon köszönöm az információt, a segítséget!!! Gyanítottam, hogy várja a Tv válaszát, de nem tudtam, mert még nem láttam ilyen készüléket, a Tv-t még most sem, csak a távirányítót. Köszönöm!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt szétszednéd, ki kell próbálni a tévével
attilacsep
attilacsep picture
Igen! Mint említettem, csak bedobta az ismerősöm, és elviharzott, semmit nem mondott, csak, hogy nem működik. Már működik, és örülök, hogy hallgattam Rátok, és nem csináltam hülyeséget.
... De azért most már, annak ellenére, hogy nem akarom szétszedni, csak azért is érdekelne, hogyan lehet szétszedni, hátha egyszer mégiscsak szükség lesz rá...
Annak idején volt egy szovjet rajzfilmsorozat, ahol egy diót tört fel egy állatka, vagy úttörő, már nem emlékszem, de a szavakra igen: "mindent tudni akarok!". Aranyos volt...
Üdvözlettel és köszönettel:
varga jano
varga jano picture
Szia Attilacsep !
Saját módszerem az ilyen,valószínűleg,ipari ragasztóval összeragasztott távirányítókhoz .
Beteszed a fagyasztó fiókba . ( Ki kel tapasztalni,hogy meddig.) A konyhapultra teszem összeeresztéssel lefelé (felfelé) . A gumikalapácsommal , haragosan kettőt-hármat rásújtok . (Közben a kínai technológus felmenőit emlegetem . ) Szétpattan ! Újra ragasztása meleg ragasztóval elfogadhatóan megcsinálható . Szerintem .
A fotón egy tápegység polaritás-váltáshoz szétkapott-összerakott doboza látható.
File csatolás:
