Köszöntöm a fórum résztvevöit.
A fenti typ.inv. hegesztö javitásával kapcsolatban kérnék segitséget a kollégáktól. Egy kapcsolási rajzra lenne szükségem, amit le tudnák tölteni, kinyomtatni.
A jelenség : a kimeneten 12,6V mérhetö, nem szabályozható. 2mm es elektródával egy pillanatra iv huzható, majd leszabályoz.
A bekacsolást jelzö led villog( az alacsony tápfesz miatt ) A 24V os relé ami rákapcsolja a hál. feszt a graetz-re még meg tud huzni. A 24V tápfesz helyett 9,7V mérhetö, valami leülteti. a ventillátor is még haloványan megy.
A graetz után 321V mérhetö. A 3 párhuzamos kimeneti kettös dióda jó.( STTH6003CW),A 2db IGBD (GP4068D) jó.A tápfesz körökben az elkók jók.
A nagyobb teljesitményü ellenállások, diódák , smd kettös diódák jók.
Hát amit meg tudtam nézni.
Köszönettel,
Imre.
Nézd végig a 24V-os szekunder részt, ahogy írod, valami "leülteti" a tápot.
Elsősorban elkó, vagy akár a ventilátor lehet a ludas.
A DC321V az jó.
Egyébként itt van https://elektrotanya.com/telwin_tecnica_150-152-170-168ge_welding-inverter_sm.pdf/download.html a rajza a Tanyán, akár le is töltheted.
A kimeneti kettős diódák esetében nem tudsz teljes körűen mérni, ugyanis a szakadást nem tudod megmérni. ( a tekercsen keresztül a másik diódát méred...) Ez esetben viszont kb. fele kimenő feszültségnek lennie kellene.
Laci
László, köszönöm a hozzá férést a kapcsolási rajzhoz nagyon meg örültem, de mindjárt lelombozódtam.Ez a rajz nincs még köszönö viszonylatban sem a valósághoz. Ez a készülék még az elsö példényok közül lehet,mert a rajzon szerepelnek mérö pontok, kivezetett csat. Az én készülékemen semmi.A rajzon 13V a tápfesz, és külön trafó állitja elö a táp feszeket Az én készülékemen A 24v-os táp feszt a trafó egy külön tekercs, egy nagyobb dióda
27ohm.Lehet valami zener is lehet. igy van rajta a ventillátor, és a relé tekercs, és a többi nem tudom mi.Van még egy külön táp fesz áramkör is, ez a 321V -ról táplálkozik. 3db 2,7K ellenálás ,7815. Az IC elött 15,9 utána 14,2V van. Ez a kör talán jó.A 24V-os körön 9,6V mérhetö. Meg neheziti a hibakeresést, a szigetelö lakkal lefujt forrasztás, a semmi kivezetett méröpont,és a rajzhiány.A NET-en találtam a 125 TYP röl rajzot, ami némileg hasonlit, az alkatrészek pozició számok természetesen nem.Hát nyitott maradt még a probléma. Üdvözletem mindenkinek,Imre.
Szia Imre!
Nem kell ilyen hamar feladni!!!
Ez gyakran előfordul, hogy a rajz nem is hasonlít a géphez...
Ezek szerint ennek még a hagyományos trafós kisfeszültségű tápja van.
Nem mard más, mint a 24V-os részt visszarajzolni.
Nem olyan bonyolult ez, szóval van a trafó szekundere, és keresd az utána lévő alkatrészeket. Dióda, zéner dióda, fojtó, elkó, esetleg stab IC.
Valahogy össze kell jönnie annak a 24V-nak.
A 15Vos ág az úgy látszik hogy jó, a hálazatiról a dc 321V szintén.
Csak a 24V-tal foglalkozz egyelőre, lehet hogy egy zéner, vagy elkó fogja a tápfeszt.
Laci
Az is lehet, hogy a trafó 24 V-os tekercse leégett vagy menetzárlatos. Le kellene akasztani a 24V-os részt a trafóról és úgy mérni a feszkót a trafón.
