Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Uraim!
Egyenlőre köszönöm a segítségeteket, Holnap hazacipelem a gépet, felélesztem régen használt müszereimet, aztán meglátjuk. A fejleményekről természetesen beszámolok és hát az ígéret szép szó.... További szép napot!
Az általad leírt jelenség vizsgálatához komolyabb műszerezettség kellene: színsáv ábragenerátor, sorszelektor, kettős időalapú oszcilloszkóp.
Ezek hiányában csak tippelni lehet, és kizárásos alapon hibát keresni, ami viszont nagyon idő és alkatrész igényes.
Tippek:
1. RGB végfok tápellátása, és/vagy Ug2 szűrése.
Mérd a TDA6107 lábain a DC szinteket (ld. rajz)
Cseréld:C415 (4,7uF/250V), C905 (4,7uF/250V)
D405 (1N4937G), C965 (10nF/2kV)
2. Sorvégfok tápellátása. Mérd a MAIN_VCC-t.
Cseréld:C813 (100uF/250V), C814 (100uF/250V), I806 (DP142)
Fülesmester
Ismételten köszönöm segítségedet, egy alapos átkondizás megoldotta ezt problémát és a többit is , amiről szó sem esett.
Természetesen, amint megkapom a friss apanást, azonnal küldök belőle! Mégegyszer nagyon köszönöm !
Üdv : Tamás
Szervusz Tamás!
Egy kis inspiráció, és azonnal működik a készülék! :D
Gratulálok:
exGelkás
Szervusz malachus!
Ha nem akarsz, egy szkópot odacipelni a készülékhez, akkor csak az a megoldás marad, hogy a TV utazik. Videovégfok tápját kellene először megtekinteni, hogy valóban szűrt DC az.
exGelkás
