Egy Philips As 135/34 típusú hifi magnójához keresek fogaskereket.
Az alábbi képen is szereplő fogaskerék helyett keresnék másikat. Külső fogszám: 42; belső fogszám:14.
SzBálint írta az alábbi hozzászólásában, hogy tudta pótolni a törött fogaskerekeket.
https://elektrotanya.com/content/philips-d8356-radiosmagno-mechanika-oes...
Honnan tudnék ilyen fogaskereket venni, vagy miből lehetne kiszerelni ugyanilyen méretűt? (A 30 éves Philips cuccokban mind ugyanígy el van törve, vagy el fog törni.)
Köszönöm a segítséget!
Szabolcs
Próbálkozz nála: https://elektrotanya.com/comment/404510#comment-404510
http://www.fogaskerekgyarto.hu/
Szevasztok!!
Sajat tapasztalat!
https://elektrotanya.com/comment/404593#comment-404593
Majd az egyik "tanyas" kollega segitett.Tokeletesen mukodik a keszulek.Ugy emlekszek hogy a linkelt hozzaszolasban O is hozzaszolt.
Peter
Nekem egy Grundig deckkel volt hasonló problémám. Szereztem hozzá donort, de nem bírta sokáig. Miután láttam, hogy nem lehet alkatrészt szerezni hozzá, elbontottam.
De azóta létezik 3D nyomtatás, vannak cégek, akik vállalnak ilyesmit, de abban nem vagyok biztos, hogy ezeknek a nyomtatóknak elég a felbontása ilyen apró dolgokhoz is.
Üdv.:
Gyula
szia;la v3Darakat ismered?
Nem ismerem, mi az?
Üdv.:
Gyula
Gondolom, a 3D nyomtatás árai akarna lenni csak az ékezeteket elvitte a cica és tapicskolt a shift gombon. Vagy csak azon a qr.. okos telefonon lett vakargatva a bejegyzés :)
szia: bocs , buszon írtam, tableten
tehát: a 3D alkatrész megfelelő gépen (ezek ára 3 mFt felett kezdődik) 0,05 mm pontossággal(ez a legördülő felületre vonatkozik) elkészíthető a megfelelő filament kiválasztása után
Az elkészítéshez megfelelő program kell, ez vagy kéznél van, vagy viszik a munkadarabbal vag meg kell írni. Ehhez szükséges a fogprofil paramétere.
A gyártás ezek után kb. 10 perc, gyártási főidő,(óradíj 5-10eFt) a többi a mellékidő, ezt más óradíjjal számolják.
(a Varinex-nél Falk Gyuri megmutatta a gépeiket, ők még az ITI-ben kezdték(volt GTI) papírral mű.ag. fóliával ezt a technológiát
Mellékelek majd fotókat egy 25 mm magas toronyról, benne lépcső korláttal, valamint egy láncról, a tárgyak 4 éve készültek
szia: sajnos ide nem tudok képet betenni
Nem ismerem 3D nyomtatás árait, nem tudom fogaskerék gyártásra melyik technológia a legolcsóbb. Elvileg ott a tervrajz elkészítés időigényes, utána már a nyomtató az alapján elkészíti a darabot. Nem kell fröccsöntőszerszám, meg ilyesmi.
Üdv.:
Gyula
Vékony balsafa és kireszeled!?!
Idézet: „ (A 30 éves Philips cuccokban mind ugyanígy el van törve, vagy el fog törni.) ” Ezzel el is modtad, hogy mi a nem járható út. Valószínűleg öregedésre hajlamos műanyagból van (beépített élettartam). Szerintem keress egy esztergályost és gyártasd le valamilyen szívós műanyagból, pl. POM-ból -- nekik ez újjgyakorlat.
