Jó napot. Tudom túl egyszerű a cím, de az érdekelne inkább, hogy abba a "fénycső" kinézetű valamiben ledek vannak? Az elektronikája javítva az jó, de ami a fényt adná az szétszedhető vagy csere: Lehet mosolyogtok a kérdésemen, de még nem javítottam ilyet.
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=667&ei=tfI2X...
Tiszteletem.
2019, July 23 - 14:43
#1
Kellemes hétvégét! Köszönöm a segítségeket ez a rész már megoldva, már csak a beszerzésében kellene segítség. A baj hogy ezt a típust hazánkban nem forgalmazzák (vagy rosszul keresem), egy darabra lenne szükségem. Ha esetleg lenne valakinek, vagy tudna nekem rendelni.
Köszönöm az eddigieket, és jó lenne ha ebben is siker lenne. Lehet az alkatrészek közt kellene feltennem ezt a kérdést?
Tiszteletem.
Szia
rosszul keresed Ø115 mm / T4
körfénycső NKL022F
Szia. így tényleg nem kerestem, ragaszkodtam a felirathoz. Annak a mérete 122mm (de jobb lesz ha lemérem). ezek meg 115 és 120mm. Köszi.
T.
szia: ilyesmi?
https://hqelektronika.hu/vilagitastechnika/energiatakarekos-fenyforrasok/lamp-00001l-12w-fenycso-nagyitos-asztali-lampahoz
Hello!
Ez segíthet? ...vagy nem?
Szia. Persze hogy segít, köszönöm. De én tovább akartam bontani, ma ilyen napom van.
T.
Nyugodtan bontsad tovább, max kijön egy kis gáz belőle :-)
A nejem használ ilyen a kozmetikában, már cseréltem ( a csövet) egy pár alkalommal
Üdv Mali
Szia. Azért tettem fel ezt az ostoba kérdést mert keresés közben ilyesmit emlegettek, és még nem volt szerencsém eme szerkezethez. De ha már volt dolgod ilyennel, segíts hol kapok olcsón jót. Köszönöm.
T.
Azért le is írhatnád a méreteit 120/138mm,...csatlakozóinak számát (2-4), meg még marad a színhőmérséklet...
882,65 Ft...? : https://elektroexpressz.hu/spd/LPR_ZAR0235/T4-12-Energiatakarekos-fenycso-12W
Szia Jogos, pótolom. FCL T4 11W
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=667&tbm=isch...
De lehet ezt már az alkatrészt keresek-ben kellene folytatni.
T.
Az az igazság, hogy akkor amikor cserélni kellett mindig kényszerhelyzetben voltam, gyorsan kellet cserélni mert rászáradt a pakolás a vendég acára :D
így lehet, hogy nem a legolcsóbbat sikerült megvásárolni az 200 méterre levő OBI-ból , az időfaktor volt a meghatározó...
Üdv Mali
Nézz körül itt:
https://olcsonjot.hu/
Kedves uram, több komolyságot kérek!
T.
A biciklibelsős jobb volt :)
Azon én tegnap könnyesre röhögtem magam, kineveztem a hónap hsz. -nak. Kár hogy "fényt" Kapott a .(pont) topik!
