Adva van egy Indesit WGT1044TXEX (Z10B4) automata mosógép,ennek meghalt a retesz zára a fedélnél.
Hogy lehetne ideiglenesen ki iktatni, úgy hogy a mosógépet azért lehessen üzemelteni.
Sajnos kapcsolási rajzom az nincs, szegény gép halott volt elektronikailag, de az már orvosolva.
Üdvözlet !
Egy hivatkozást találtam amit mellékelek: http://monitor.espec.ws/section7/topic35588.html . A fáma szerint a tranzisztor 3D jelű (BC856A) tipusú ami akár igaz is lehet mert egy nállam lévő REMCO 5050-es panelon is ezt használják a tachogenerátor áramkörében.
Szia! Gondolod hogy ezzel kellene megpróbálni?
Mert ugye bár ezt cseréltem mivel itt mind a két ellenállat meg volt szakadva 2,7K és 100 Ohmos is cseréltem de ezzel együtt ezt is s lehet h nem éppen biztos hogy megfelel neki, (337 jelzésű n csatis FET (NDS337N) ha igazat mond a kód táblázat.)
Szóval lehet bakiztam egyet ezzel.
Jelzem hogy mire jutottam.
Úgy látom senki nem tud erről semmit... :(
Üdvözlet !
Itt valami árulás van ! A rot 1-rot 2 kivezetés a motor forgórészéhez megy ide az ajtózárnak nincs túl sok kapcsolata a relék pedig a forgásirányváltást végzik. Azt a szálat kell lekövetni ami most nincs bekötve mivel az zárja a reteszt. Ez ránézésre egy egyszerű motorvezérlő kártya időalappal a timer részére.
Lehetséges hogy akkor elnéztem valamit én,na majd holnap meglesem....
Grr kapcsolás hiányában lehet h csak magamat szivatom, én meg titeket.
Lapi most minden be van kötve a reteszzár is,csak annak a kapcsoló áramköre van direktbe téve.
hogy tudjam próbálgatni.
Most gondolkodtam lehet h a FASE lábra megyen a reteszzár de holnap okosabb leszek.
DE most vissza néztem a képeket és kábelek bekötésénél rá jöttem hogy tényleg a Fase-re van kötve,ami egy tranzisztora megy.
Aminek a jelzése 319Y de neten nem találok róla semmit.
Üdvözlet !
Előturtam !! Felraktam a servicemanualt a tanyára. Rajz a 20. oldalon. A panel a Timer motort, a mosómotort és a szivattyút vezérli. Ha centrifugánál megáll érdemes a fordulatszám választó kapcsolót megnézni mert ha kontaktos akkor megáll hibával.
Ha már úgy is turkálsz,összedobhatnád amit már beszéltünk.
:-D
A lemezed már régóta kész.
elwo
Üdvözlet !
Oké remélem most már összejön!
Lapi azt véletlen nem tudod hogy esetleg (319Y vagy 315Y nem tudom eldönteni hogy ténylegesen mi is az utolsó szám, már felszántottam a netet e-miatt.....) tranzisztor milyen típusú?
Találtam viszont egy nagyobb felbontású képet a nyák hátoldaláról.
Lapi köszi egy isten vagy!!!!! :)
Üdvözlet !
Bocs elöbb rossz képet kűldtem ez már nagyobb. Emlékeim szerint egyébként a panel csak a motorvezérlést végzi minden más mechanikus. Viszont ha a gépben többszőr volt zárlat azt a főkapcsoló megsínylette és lehet most azért nem indúl.
az elektronika a Timert is vezérli, de hogy mit pontosan azt sajnos nem tudom,
a lényeg h tacho1 és tacho2 kivezetésnél az 1K és az 2.1K ellenállás szakadt volt volt 317 jelzésű tranzisztor (SMD) is ami a vez. ic-ről ad vagy kap jelet,de ezt kapcsolás nélkül nem tudom eldönteni.
tacho pároson van egy rövid zár védelem is, ezzel nem volt gond,de tranyót cseréltem. lehet emiatt szakadt meg az ellenállás....
De mondom kapcsolás nélkül nem tudok konkrétat.
Üdvözelt !
A timer vezérlés a régebbi gépeken arra szokot korlátozódni hogy az elektronika meghatározott időnként feszültséget ad a szinkronmotornak hogy a program továbblépjen.
Nos megoldottam a reteszzár problémát.
Szét szedtem a reteszzárat és a kapcsoló érintkezőket direktbe zártam, ideiglenesen most így marad.
Viszont elég furán viselkedik a mosógép, a dobhajtó motor pl.: centrifugálásnál nem hajlandó felpörögni,illetve felpörög de vissza is esik, ezt úgy 3x megteszi majd megáll,és még egy fura jelenség is adódott a próba üzemnél elég fura hangot hallok az elektronikából,mint ha relék önálló életre keltek volna és a program egy bizonyos szakaszában veszettül gyorsan elkezdenek kattogni,valószínűsítem h valami még halott az elektronikában.(remélem hogy nem a vez. IC,mert akkor kár a gőzért.)
Jah igen az normális bugást is hallani?
Gondolom a program kapcsoló kattogás az normális,mert ezek szerint a timer az működik bár hogy jól-e azt sajnos nem tudom.
Mivel ilyen gondok miatt nem nyúzatom a gépet.
Mivel nem mosógép szerelő vagyok ezért csak a ti segítségetekre támaszkodom.
Az viszont jó lenne ha az elektronikáról lenne valakinek egy kapcsolási rajza,
már ha létezik ilyesmi.
Még valami,hol lehet ilyet beszerezni,már ha lehet,elviekben 2005 gép,még kell hogy legyen alkatrész utánpótlás....de ki tudja...
Vagy inkább próbáljam megjavítani....
Mit érdemesebb... vagy hagyjam az egészet a fenébe?
Csatoltam néhány képet az elektronikáról.
Elektronika rajzát keresd itt.
http://elektrotanya.com/ardo,ariston,indesit,hansa,electrolux_lg_mosogep... (Orosz)
Meg Indesiteknél EVOII.vagy hasonló néven felraktam régebben
elwo
Hi!
Annyit kérdeznék,hogy a T405-600-as triakkal van az ajtózár kapcsolatban?Ugyanis ez triak logikai szintel vezérelhető,kontroller kimenetről soros ellenállással.(Gondolom itt is nulla védelemmel ellátva a proci,uhogy lehet kapott szegény)
Én a múltkor egy qrva candy-nél szoptam meg.Ajtózárat is hiába kötöttem,tiltott fél perc múlva az elektronika.
De ha semmi köze(ezek a fényképek olyan mosódottak,semmi nem látszik),azért nézd meg miért is vannak ezek benne,mert az bizta,hogy ezeket a proci vezérli..akkor pedig nagy az esély,hogy sz*r.
Sajnos jobb képet nem tudok kreálni.
Mivel az ajtó zár magába a program kapcsolóra megy s arról megy BTB12 triakra amit proszi soros ellenállaton keresztül vezérel, kapcsolja RL2 ami ROT2re ad ki feszt.
az alábbi láb kiosztás mond valakinek valamit?
Szaki963 köszi a helpet de sajna pont ennek a REMCO szutyoknak nem lelem sehol a pontos rajzát.
Amúgy csak az SMD tranzisztorok és a diódák típusai kellenének nekem igazából a többi leolvasható,mert ebből már vissza rajzolható a kapcsolás.
Üdvözlet !
Az ajtóreteszekben nem fíx hanem PTK ellenállások vannak. Ezt az ajtókapcsolót a Whirlpool is használja tehát ha bemész egy kereskedésbe biztosan kapsz minta alapján. A hibája általában az hogy a PTK anyaga megszívja magát vízzel és átüt. Általában lehet látni a nedvesség nyomokat is a kapcsolón belűl.
Köszi a gyors reagálást.
De addig amíg nem próbálom le addig nem szeretnék erre beruházni.
Szóval egy ideiglenes próba üzemhez szeretném csak kiiktatni.
ha minden ok akkor veszek bele egy újat.
Üdvözlet !
A reteszen van egy rajz amin egy kapcsoló látható azt a két pontot kösd össze az eggyik a jobb a másik a bal oldalán van. Az általad küldöt rajzon egyébként fel van cserélve két kivezetés. Ammi még segít, hogy az összekötendő kábelek általában vastagabbak mivel a gép teljes áramfelvétele átfolyik rajta míg a behúzóágnak egy vékonyabb vezeték is elég. Figyelem !! A készülék kiiktatott védelmi berendezésekkel való üzemeltetése balesetveszélyes !! Ez inkább csak arra szolgál, hogy teszteld a gépet.
Sajnos azt tettem de meg se mozdul a masina.......
A reteszkapcsolóról húzd le a főág két vezetékét és kösd őket össze.
Üdv:Ckó
sajna ez nem müködik mivel ezen a reteszzáron 3 vezeték van
alább mellékelem a reteszzár elektromos rajzát.
Ha össze kötöm akkor nem megy a mosógép.....
Ha pedig a főkapcsolóról kötöm össze akkor zárlat.
A mosógép már üzemel. mert egyszer hajlandó volt a retesz zárni. ez igy akkor sem jó.
Az 1-2-t kösd össze, a 3-mast rajta is hagyhatod.
Üdv.Ckó
pont azt kötöttem össze de meg se nyikkant...
Ezért írtam hogy miként lehetne megkerülni mert kapcsolás hiányában buta tehén vagyok.....
Na igen ha azt össze kötöm akkor zárlat.
Eddig eljutottam a kapcsolással de tovább már nem volt energiám.
Ez a kapcsolás azért ilyen, hogy a fedél beragadásvédelemmel legyen ellátva. Ezért nem megkerülhető a kapcsoló időszakos kikapcsolása. Megoldás: az 2-es és a 3-as pontra bekötsz egy kéteres erősáramú vezetéket (2x1,0 MTL) ráteszel egy vízmentes kapcsolót. Az 1-es és 3-as pont közötti ellenállást pótolod egy külső ellenállattal, aztán örülsz. Viszont!!!! Ne üzemeltesd így a gépet sokáig, inkább javítsd meg. Ezer megoldás létezik, ha nem kapnál eredeti kapcsolót!
Üdv! Kalex
Csak sajnos az ellenállás értéke az homály,esetleg ezt nem tudod?
Mindenképp eredeti kapcsolóval szeretném pótolni csak most ideiglenesen szeretném lepróbálni teljesen,mert az elektronika is meg volt dögölve de azt javítottam.
El is indul szépen már csak azt kellene tudni minden rendben működik......
A retesz meg kuka, hol működik hol nem szóval ez így nem kerek.
Leégett, megszakadt, vagy mi a baja? A kapcsolásból következően több 10K-s lehet. Szerintem bármelyik gép fedélvédelmét megnézve a hasonló elven működő hasonló értéket képvisel.
Üdv! Kalex
ez egy tégla test szerű ellenállat féle olyasmi anyagból mint a tv-kben a PTK ez eltörve volt pár darabba, szerintem a csapkodás nem tűrte, ezért még csak kimérni se tudtam.
Megpróbálom 10K-sal.
Milyet tegyek bele 1W, vagy nagyobb?
Kalex amúgy milyen megoldások jöhetnek szóba, ha már így megemlítetted?
1. Amennyiben téglatatest szerű (csatolhatnál egy fényképet a maradékról) Akkor legalább 5W-os volt. Vedd a legrosszabb esetet, miszerint a teljes hálózati feszültség esik rajta. Így R=U2/P=230x230/5=52900/5=10,5K. Amennyiben persze nagyobb teljesítményű volt, akkor arányosan csökken az ellenállás. Indulj el 20K-ról, így nem követsz el nagy hibát, ha esetleg csak 2W-os lett volna.
2. Az adott megoldás ki lehet váltani egy relével, ami a főáramkört kapcsolja, és egy reed-del, amivel valamilyen kisáramú beállításban használva vezérled a relét (a reed helyettesíti a kapcsolót, mint kontaktust, a relé érintkező pedig az áramvezetést).
Üdv! Kalex
Na csináltam a retesz zárról néhány képet.
Ha esetleg valakinek az elektronikai panel és a mosógép kapcsolási rajza meg van megköszönném,ha megosztaná.
Nagyon nagy hasznát venném.
Segítséget előre is köszönöm!
Itt lehet kapni 20 €-ért.
Szerk.: Most láttam, hogy ugyanezt megkapod 3'100.- Ft-ért idehaza. Ennyit beruházhatsz, de szerintem túlbonyolítod a dolgot. Ez egy bimetallos ajtókapcsoló. Az a dolga, hogy felfűtés után reteszeljen, és ilyenkor ad át a segédérintkező a vezérlés számára.
Üdv! Kalex
Szia Kalex meglehet hogy igazad van,nem kétlem a dolgot,de mielőtt rá költök is,szeretnék megbizonyosodni hogy érdemes e.
Nem vagyok eleresztve e téren, ha érted amire gondolok. :)
Holnap nem leszek itthon de holnap után felrakok róla egy képet....
de kb a méretei köv: 18mm x 10mm x 3mm.
Ez igy kb szemre.... mondanám
