Szép estét. Pontos típust nem tudok, amúgy lényegtelen. Négy éves gép. Relé megégve, csere. Hibaüzenet maradt. Pedig több ilyenben cseréltem már, sikerrel.
Ötlet?
Szóval. Konyhaasztalon cseréltem a relét. Aztán hazahoztam a panelt. Relé ki. Van egy "előtét" reléje is. Azt is ki. Szétvág, érintkezők hibátlanok. Takarít, új relék be. Egyik átvezetőcsőbe vékony drót betesz. Forraszt, takarít. Ma visszavittem. Müxik. Tehát valamit benézhettem a konyhaasztalon.
2019, July 29 - 20:01
#1
MÉRJÉL!
Hülye kérdés, de a fűtőbetét és a termisztor jó?
A kérdésedből az következik, hogy eddig nem mért semmit.
De ez már nem az első, amiben relét cserélt.... Azok meg jók lettek.
Én meg nem fogom neki, írogatni, hogy mérni, ellenőrizni...
Vagy ért hozzá és akkor nincs is ez a topik, vagy te teszed neki fel azokat a kérdéseket, amit én nem.
Vagy ért hozzá, vagy nem....
Hümm. Sosem mondtam, hogy tévedhetetlen lennék. Segítséget kértem, hátha valamit mégsem tudok. A bölcsesség ott kezdődik, mikor rájössz, mennyi mindent nem tudsz még.
Szóval segítséget kértem.
Kaptam?
Kedves kézi készülék kezelő!
Ugye érted a viccet?
Én,már abban a korban vagyok,hogy fejlupet használok. Van kettő. Az egyik a kisebb nagyítást,egy a 10X nagyítást igénylő munkákhoz.
Nekem bevált.
Egy vénszüle
Nincs harag ? :)
Pont azért írtam, hogy hülye kérdés, mert 99%-ban biztos vagyok benne, hogy megmérte. Az 1%-hogy az odavezető kábel is elmelegedett, amit kihagyhatott a mérésből, esetleg még a relé körül felrepedt a fólia.
Felrepedt fólia. Ha az nem is, de valami lukprobléma vagy hasonló. Mint fentebb írtam.
Kösz'.
Ha értesz hozzá és rossz a szemed veszel nagyítót és a piti hibákat a panel letakarításakor megtalálod.
A kábelezést, meg alap, hogy átméri az ember.
Ha meg csak natúr a meleg végett voltál lusta, hát inkább feküdj le pihenni!
Nem értem eme hozzámszólást. Megoldottam. Segítség nélkül. Akkor mi a gond?
Gond nincs....
Csak furi, hogy mily "egyszerű hiba" volt a megakasztód...
Nézd én itt miért is kértem segítséget!
https://elektrotanya.com/content/inverteres-3x220-voltos-haromfazisu-hutogep-kompresszor-forgasiranya-megoldva
Ez nem holmi panel repedés volt...
Két apróság zárásul.
Egy. Nem értem, mi az összefüggés egy motorhiba és a között, hogy nem láttam még olyat, hogy egy elektronika egy morzerelé nem kihasznált lábának a helyzetét is figyelje. Azaz, egy fűtéskapcsolónak az alaphelyzetben zárt érintkezőjét is figyelje. Sok gépben az a láb nincs is. Miként az újabb Bosch-okban sem.
Minek nézi, a relé alaphelyzetben van-e?
Kettő. Sokszor kértem már, csak az szóljon hozzám, kinek mondanivalója van.
Abba a játékba had ne menjek bele, kinek van nagyobb...
Ez nem óvoda.
Részemről ennyi.
Jó éjt.
Semmi furi nincs ebben. Van, hogy az ember átsiklik valami apróság felett. Ilyenkor van, hogy csak maga a kérdés feltevése is segít. Vagy a kollégák győzködése, hogy itt vagy ott nézd meg még egyszer. Felesleges fényezned magad, mindenki tudja, hogy ügyes vagy, még az is lehet, hogy szép is.
3
Üdv'. Azt kifelejtetted, hogy okos.
Pont ezért szoktam néha kérdezni.
Jó éjt.
Egy kisérletet megér .
Húzd le a hőérzékelőt. Bekapcsolod. Üzem közben dugd vissza . Kikapcsolod. Utána vissza.
