Hozzám került egy GRUNDIG  STS55-1001/7-es T2S08(00) alaplappal szerelt Tv.
A hibajelenség a következő:-tv bekapcsol,nagyfesz,fűtés,tápfeszek felállnak.Képernyő sötét,hang nincs.AV-hang van kép nincs.Segédrácsot feltekerve visszafutási csík. STV2248H cserélve. Azt mondta az "ügyfél",hogy menetközben kattant egyet,majd se kép se hang. A segítséget és az észrevételeket előre is köszönöm.
polonkay
szia
Ennél van tipushiba,nézd meg nem e ez játszik szerepet
Szia
Kőszi megnézem,bár gyanús,de nekek legyen igazad!
polonkay
Nézd át a csatolmányokat!
Ha a csatolmánybeli készülékről van szó, akkor nézd át:
1. A sugáráram korlátozó (BCL) jel útját a sortrafó feszültség sokszorozó hídjának virtuális földpontjától a dzsungel IC 46-os (BCL/SAF) lábáig. (A láb normál üzemi szintje megtalálható a csatolmányban)
2. A katód szivárgóáram mérő jel (ICA) útját az RGB végfoktól (BF423-ak kollektorától) a dzsungel IC 33-as (I CATH) lábáig. (A láb normál üzemi szintje megtalálható a csatolmányban)
Ellenőrizd az RGB végfok tápellátását, és a katódok DC szintjét.
Fülesmester
Szia
Átmértem az egész gépet minden jó , még sem jó. Most már csakazért is kíváncsi lennék mi a hiba oka. Minden tippet szívesen veszek, és előren is köszönök.
polonkay
Nem igazán értelek! :(
Nem tudom, hogy milyen szakmai alapokkal rendelkezel, mert nem írtál magadról semmit, ezért kérlek, hogy ne vedd sértőnek, amiket most itt leírok.
Azt írod:
"Átmértem az egész gépet minden jó , még sem jó"
De közben azt is írtad, hogy a dzsungel IC 46-os (BCL) lábán 3,2V van, a 33-as (ICAT) lábán pedig 0,3V.
Nos, ahogy a csatolt anyagban is olvashattad (ha egyáltalán elolvastad), a 46-os láb normál szintje 5,8V, de 4,5V alatt teljesen leszabályozza az RGB erősítést, mert túl nagy sugáráramot érzékel (lezárt csőnél = 0 sugáráramnál itt 7-8V-nak kellene lenni). A 33-as láb normál szintje pedig 3,2V, de ennek 0,3V-os értéke lehet az alacsony sugáráram következménye is.
Ez bőven elég ahhoz, hogy ne legyen semmiféle kép.
Keresd meg, hogy a 46-os láb feszültsége mitől olyan alacsony!
A jelutak elemeit cseréld, ha nem vagy biztos a hibátlanságukban!
Különösen a kondenzátorok tudják félrevezetni az embert.
A diódákat visszáramra is ellenőrizd (ne csak a diódamérővel)!
A tranzisztoroknál mérj betát is!
Ha nem világos számodra a sugáráram korlátozó áramkör működése, szívesen elmondom (privátban, vagy telefonon), de ez a szakmai alapokhoz tartozó ismreretanyag.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Feltettem a szeméjes adataimat.A csatolmányaidat és tanácsaidat természetesen elolvastam,sőt minden hozzészólásodat is elolvasom , mert építő jellegűek.A sugáráram korlátozó működéséröl szívesen vennék (talán nem vagyok egyedül) egy kimerítő , mindenki számára érthető előadást. Vissza térve D254-cserélve,R275-10K-jó,R258-56K-jó,C259-4.7mikro-cserélve,R309-cserélve.Sorkimenő,képcső cserélve.Debrecenben már 2-kollégám "vérzett el rajta".
Nem sértődök meg ha egy okosabb ember próbál meg segíteni,és tanácssal ellátni! köszönöm.
polonkay
Számomra az eddigiekből az sem derült még ki igazán, hogy a készülék melyik sasszira is épült, a TV2K-ra, vagy a T2S08-ra. Az általad írt pozícioszámokból arra következtetek, hogy a TV2K-ra hasonlít jobban.
Kívánságodra leírtam minkét sasszi sugáráram korlátozó áramkörének működését (csatolmányok), de nem könnyű és közérthető olvasmányok, viszont legalább konkrétak. A hibás alkatrészt (alkatrészeket) azonban neked kell megkeresni.
Megjegyezném, hogy a 46-os lábra mesterséges előfeszítést (5,8V) is lehet adni (pl. a 8V tápfeszből egy potival leosztva). Ekkor az RGB erősítőknek ki kell nyitni.
Az általad leírtak alapján a D254 lezárt előfeszítésű. Akkor viszont akár ki is veheted. Ennek hatására a 46-os lábnak (az R258 által fölhúzva) föl kellene menni 7-8V-ra. Ha ez nem történik meg, annak a C259 szivárgása, vagy a bemeneti port impedanciájának lecsökkenése lehet az oka.
Fülesmester
Szia
Ez a GRUNDIG a TV2K-ra épül. Mivel mint Írtam megtaláltam a Tanyán a rajzot , csak mérete miatt nem tudtam csatolni. A Te általad csatolt raz 99%-ba ugan az , azért hivatkoztam arra és indultam ki abbol. A 46-os lábat fölhúztam 5V-ra , nincs eredmény.
polonkay
Már megint nem értem a logikádat!
Miért pont 5V-ra húztad föl, amikor az csaknem a teljesen leszabályozott állapotnak felel meg (a csatolmány szerint: a kontraszt már nulla, és a fényerő is 50% körüli).
Én legalább 6V-ra feszítettem volna elő a 46-os lábat, de csak azután, hogy a D254-et kiemeltem, és a dióda nélküli állapotban megnéztem volna, hogy fölmegy-e a láb feszültsége a várható szintre.
Ha a 46-os lábat kiszigeteled (kiszívod a forrszemből az ónt), kiemelt D254 mellett a C259-nek föl kell töltődni 8V-ra R258-on át.
C310-et kicserélted?
Ha ezek a tippek sem segítenek, akkor még megpróbálhatod az EEPROM tartalom frissítését is.
Fülesmester
Szia
A C310(47nF)-et cseréltem. A 46-os lábat lekötöttem, úgy húztam föl 5V-ra.Tovább nem mertem.De javaslatodra fölfogom húzni 6V-tra. Az EEPROM-ot cseréltem.
Köszönöm a türelmed!
polonkay
OK, és a G2-t ne felejtsd el minden manővernél utánállítani.
A scarton van kimeneti videojel?
Meg tudod hajtani RGB jellel a scartról?
(pl. egy DVD-ről)
Fülesmester
Azt hogy a scarton van e videójel még nem tudom,de holnap megnézem.
Jelentkezem,köszönöm.
polonkay
OK.
Arról nem nyilatkoztál még, hogy a TDA2248 mindegyik lábán megmérted-e a DC szintet, és milyen eredménnyel (első csatolmányom 4.oldal táblázat).
A dzsungel IC 13-as lába CVBS OUT, 18-as lába pedig CVBS IN. Ezeken is mérheted szkóppal a videojelet (csatolmány). (Természetesen ehhez csatornára hangolt állapot szükséges.)
Fülesmester
Szia
Meoldódott.Megkövetek mindenkit aki segített ötleteivel,tanácsaival.Nincs mit szépíteni Én vagyok a hunyó!Az L202-es VCC2-es tekercs volt szakadt. Az , hogy "átmértem az egész gépet,minden jó és mégse jó" mondat,így utólag felelőtlen és elhamarkodott volt. Mégegyszer elnézést kérek a segítőkész szakmai stábtol,hogy MINDENKIT bevittem a "málnásba".Remélem a jövőben is számíthatok a segítségetekre,és türelmetekre!
polonkay
Gratulálok! :oke:
Sejtettem, hogy valami triviális dolog lesz a hiba oka.
Ahhoz képest, hogy már 08.11-én elküldtem a dzsungel IC lábainak üzemi DC szintjeit tartalmazó táblázatot, kellett 10 nap, hogy megmérd a tápokat.
Csak azt nem tudom, nálad mit jelenthet az "átmértem az egész gépet".
Mindig az IC-k tápfesz ellátásával szoktuk kezdeni!
Fülesmester
Szia
Teljesen igazadvan,nem tudok mit hozzá tenni.
polonkay
Szia Polonkay!
Nézz rá erre, hátha a Tiédben is van STV8216:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-atx-rf2169n-chassis-t2p05-tv2kr
Szia stomi
Nézve a rajzot az STV8216-nak nem sok köze ahibához, bár ezek után már nem csodálkoznék azon sem ha a biztosíték megnyúlása okozná ahibát. Van egy IC-m bontva,kicserélem és jelentkezem.
polonkay
Szia polonkay!
Nem az IC volt rossz ott sem, hanem a tápfesze és a buszon keresztül meghülyítette a rendszert.
Szia Polonkay!
Nekem egy hibás tuner okozott ilyet pár hónapja egy másik Grundigban, bár AV-ről én nem próbáltam, és az CUC-os sasszi volt.
Ha van, próbálj bele egy másik tunert.
Üdv: Laci
Szia
Tuner cserélve,probléma maradt. Köszi a tppet!
polonkay
Szia Fülesmester
Az STV 2248-on 46-os lábon 3,2V,33-as lábon 0,3V, D254-es dióda katódján 5,6V anódján 3,2V van. Végig mérve a körben lévő alkatrészeket minden jónak tűnik.A videólapon iscseréltem minden tranyót.
polonkay
Szia
Közben megtalálta a rajzot a TANYÁN,csak nem tudom csatolni,mert túl nagy. A "T2S08" GRUDIG,TV alatt. Remélem így konkrétabb. Köszönöm.
polonkay
Köszönöm szépen a segítséget!
Végigmérem,és jelentkezem.Nem pont ugyanaz a rajz,de indulásnak jó.
polonkay
