iconX G300 navigáció
8 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fentiekben említett készüléket a kezembe nyomták, azzal a hibaleírással, hogy: nem jó!
Amit produkál, a bekapcsolásakor (ez egy fizikai kapcsoló) megjelenik a kijelzőn, a típus logoja, ennyi az összes tudománya.
USB-re csatlakoztatva, mint ismeretlen eszköz szerepel, de drivert nem leltem hozzá sehol.
A nagykönyv szerint, win.CE 5.0 kellene, hogy működtesse.
Tudomásom szerint, az op.rendszert gyárilag telepítik, és annak benne is kellene lennie.(Ha nem, akkor miként lehet visszatenni?)
Méretéből, és teljes laikusságom okán szétszedni nem szeretném, de talán van valami megoldás.
Új korában is az olcsó kategória alsó tartományában volt az ára, talán nem nagy veszteség, a gazdijának, mint kiderült, Ő is igy kapta.
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
romulusz
romulusz picture
Mit kellene tudnia? A leírása szerint nincsen semmilyen segédprogram telepítve rá (kivéve, ha navigációs szoftverrel vették meg). A számítógépre a Microsoft ActiveSync telepítve van? A nélkül nem látja a kütyüt. Azon kívül, ha az ember bele is akar nézni, a TotalComanderhez kell még a wincefs is.
Üdv: Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gyula!
Köszi a választ.
Elméletileg, ez navi volt, de hogy mi ment rajta, azt talán az eredeti gazdája meg tudja mondani.
Jelenleg zseblámpa helyett egész jó! :D
exGelkás
romulusz
romulusz picture
Szevusz exGelkás
Valahol azt olvastam, hogy elvileg ez a készülék WayteQ. Akkor pedig meg lehet próbálni, hogy egy kártyára csinálsz egy pár Byt-s fájlt, amit elnevezel YFGo2CE.bld-nek. Ha ezt beteszed a készülékbe, és úgy kapcsolod be, -elvileg- be kell jönni a windows-nak.
Üdv: Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz romulusz!
Erre is mondják, hogy egy patront megér, nagy kárt nem tehetek benne, de ha bejön, akkor símán fizetek néhány sert! Az ügyfélen, meg behajtok egy ládányit. :rohog:
Mindjárt ki is próbálom.
Nagyon szépen köszönöm:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Sajnos az eredmény negatív. Kell ehez egy szakértő ember.
exGelkás
latko33
latko33 picture
szia!
Általában azért csak a készülék logoja jön elö mert, a ROM-jában lévö adatok elvesztek, vagy sérültek. kinai csoda szerkezeztek. Ha egy pár hetet vagy honapot nem töltöd a készüléket ilyen hibákat produkál, de nem mindegyik (NAVON,BLUEPANTHER,ICONX....stb).
javitásuk:
egy SD kártyán lévö NK.bin vagy hasonló ROM firmver amiben a windows és a kezelö programok vannak. mellesleg a neten nem elérhetö tudomásom szerint ehez a tipushoz ROM!
ha esetleg megszerzed a ROM-ot sd kátyára kell másolni. Készülék behejezés után reset, vagy ujra inditani át vált kék fehér, vagy kék sárga háttérre, és elö jön a UBOOT loader és automatikusan elvégzi a frissitést pár perc ujra indul és kész.
GPS forumokon kell nézelödni hátha megleled :) vagy szerviz ha még van Iconix szerviz:(
üdv:latko33
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz latko33!
Valami ilyen probléma lehet. Elég sokat túrtam a hálót, de semmi használhatót nem találtam. Elméletileg az Elektrodoki lett a szervize (netes találat)elküldöm a gazdit oda, mert semmi nincs a géphez, se progikártya, se usb madzag, ott gondolom be tudja szerezni, a hiányzó tartozékokat is.
Köszi a választ:
exGelkás
