Sziasztok! Lenne egy kérdésem,van egy Sony str d515 erősítőm, elszált a készenléti trafom, az lenne a kérdésem hogy, hány voltos a trafó, 5v vagy 12volt nem tudom, nincs rá írva semmi a rajzán sincs semmi adat a száma: 145035811
válaszokat elöre is köszönöm.
szia
9-10v lehet
szia: rajz,talán segít
https://elektrotanya.com/sony_str-d515_615.pdf/download.html
"..a rajzán sincs semmi adat". 5V szinte kizárt, de a kondenzátorok talán elárulnak valamit.
T.
http://www.lesateliersdesoledad.com/transformateur-alimentation-sony-1-4...
Augusztus 31-ig nem tudod megvásárolni, zárva a bót, ember.
szia: végig kellett volna olvasnom. Igen az elkók feszültsége adhat támpontot (1000uF/16V)
Minden esetre a Q807 kollektorán-(ide jön a Graetz +) 13,1 V kell legyen,
https://elektrotanya.com/sony_str-d515_d615.pdf/download.html
rajzon
PS: ezeken a trafókon szokott lenni a szigetelés alatt kis lapos hőbiztosíték, 1-2 A-es
https://hqelektronika.hu/biztositekok/hobiztositekok/?opt=0%2F&ipage=2
Szia! Tudnál nekem mondani valamilyen trafót amivel tudom helyettesíteni. Választ előre is köszönöm.
szia
kis 9v trafó akad bármilyen pc hangszóró dobozában ,azért nem árt meg mérni.
Hi!
https://hqelektronika.hu/termekek/trafo9v12z-trafo-230vac-9vac-1-33a-12va
vadmalacka@gmail.com
Köszönöm a válaszát. Ez segített.
Hi!
Ezt rakd bele :
https://hqelektronika.hu/tapegysegek-transzformatorok/transzformatorok-f...
Ne beszélj butaságot, legalább 0.5A kell. De ott van az eredeti, csak meg kellene szerezni.
H.
ps Itt egy másik.
https://encompass.com/item/1536433/Sony/1-450-358-11/
Ha tudnál angolul, akkor látnád, hogy már nem elérhető, ember...
Csak mintának mutattam a másikat! Igen én ember, és te???? Kár volt belerondítanod a beszélgetésbe! Valaki rád szólhatna már, mert kötözködésen kívül még értelmeset nem olvastam tőled.
B.
Kerülj ki ! De ezt már előző reggeidkor is mondtam, de nem fogod.
Ha megszólítasz válaszolok ember. Ennyi.
Van pár befejezetlen munkád láttam, nem foglalkoznál azzal! Csak szóltam hogy ne vezesd félre a kérdezőt!! A többit nem értem, de biztos kerget valaki és futsz.
K.
3
Ok rendben.
Tudod mit, még egyszer megkérlek kerülj ki, Ne szólíts, meg ha beírok egy topicba, ennyi. Nézz levegőnek, én is azt tenném veled, ha hagynád .....ennyi.
Magyarul írtam remélem megérted, és a mostani nickeddel felfogod
Már ne haragudj de ez elfogadhatatlan! Ha mondasz egy baromságot akkor forduljak el, ez így működik itt, vagy csak nálad? Belefáradtam, remélem valaki olvassa a szösszenetedet és tesz valamit hogy megnyugodj.
F.
4
Ember, mondta neked valaki, hogy nem volt igazad a stby trafo terhelhetősége ügyében??
Szedd már össze magad, kerülj már ki, legyen benned ennyi intelligencia.
Vagy nehéz felfogni??i
Igen vagy nem választ várok az utolsó kérdésemre, és ezzel kívánok jó éjt!
szia: mekkora a trafó külső mérete?
Megoldható állítható dugasztáp trafójával is, azon biztos van 9-11V AC feszültség
