Szép estét
Bekapcsolás után azonnal E 2.
Panelt NAGYÍTÓVAL átnéztem.
Mértem. Ajtózár belül ép.
Ámde! Az állítócsavarján kívül szikranyom, menet megolvadva.
Belül semmi égés. Mintha a csavar ütött volna át a burkolatra. ???.
Félek, agyhalott.
      2019, August 1 - 21:35
    #1
Szép estét. Újfent magamhoz szólok.
Az ajtózárat újra átneztem. Az égés egy ponthegesztés nyoma, azzal rögzíthették a beállító csavart. Azaz likra futottam.
Miután a gép teleszkópjai is döglöttek, abba maradtunk tulajnénivel, vesznek újat.
Ismét egy kérdés, amire nem kapok választ.
Mint a fidesz népszerűségére sem.
Lehet, hülyén fogok meghalni?
Jó reggelt. Megint rossz helyen matatsz mert az E2 motor hiba lenne, (szénkefe-csatlakozó-stb).
T.
Motorkör nem szakadt.
Te vagy az, City?
Üdv'.
Szia Köbüki !
Motor , sorba kötve az állórészt és a forgórészt , felpörög " mint állat" ?
A fűtőtest helyére izzót kötve , hibakódja van ?
Az ajtóretesz , kábellel vizsgálva ," csattog " ?
A panel (?)
Csere (?)
U.I.
Tehát , motor, szénkefe , csatllakozò saru , csere (?)
U.I._1
E2 hibakód : Lásd melléklet !
(Apropó , fűtőtest...)
Csere (?)
U.I._2
Lásd videó 1:10-től
https://errorcodespro.com/bosch-washing-machine-error-codes-e02-e13-e17/
Korán van még jano, pihenned kellene még :) De lehet nekem is. :) Itt meg mást mondanak.
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=https://errorcodesp...
B.
ps És még nincs vége.
"Győződjön meg arról, hogy a gép ajtaja zárva van. Fordítsa a tárcsát OFF állásba.
Tartsa lenyomva a Start / Szünet gombot, és forgassa el a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a helyzete az Express (15 perc) programra mutat.
Tartsa lenyomva a Start / Szünet gombot, amíg az e2 üzenet villogni nem kezd (vagy kb. Egy percig tartsa nyomva)
Engedje el a gombot.
Forgassa újra a tárcsát OFF állásba.
A gép visszaáll. Válasszon ki egy programot.
Ha az üzenet visszatér a program kiválasztása után, akkor továbbra is fennáll egyensúlyozási probléma. Távolítsa el és ossza újra a rakományt, ellenőrizze a padlót és ellenőrizze, hogy a gép vízszintesen van-e."
Na mentem, iszom még egy kávét.
H...g.
Nekem ez valamiféle BNZ-nek tűnik. A kijelzett hibajelenség szerintem az első,amit talált magának a gép, és nem sok köze van a valós hibához.
A zárcsatt okán én agyhalálra tippelek.
Volt egyszet egy City. Használható infóval szinte sosem szolgált, annál többet okoskodott.
Azaz inkább kötözködött.
Pedig ha összeszedte magát, egész értelmes dolgokat is tudott mondani. Az esze meglett volna hozzá.
Ez az új motoros itt nekem felettébb rá hajaz.
Más. Tévedésből kétszer küldtem el ugyanazt. Miként lehet hozzászólást törölni?
Ha a penlon nem látható égésnyom és nincs zárlatos TRIAK sem, akkor szerintem más lesz a ludas.
Teljesen nem lehet törölni, csak a tartalmát. Vagy bejeléneted a gombbal, és Kalex kiszedi.
Egy ilyen okos gép nem tesz ilyet, mikor képes még a ruhát is megszámolni. De várjuk meg a kérdezőt, nem lesz egyszerű eset, olvastam a másik javítását is. :)
T.
Volt már, akit kitettek az ilyen kedveskedő megjegyzései miatt..
Semmi rosszat nem mondtam! Persze az érdekes hogy ezt pont te mondod. Emlékezz csak, abban a beszélgetésben írtad, hogy kellene egy 19-es monitor mert nem fér bele az arca szegény Mosószakinak. Igaz az eltűnt!.
K.
Nem mondtál, mindig is jól forgattad a szót. Ott meg nem a képességeit vontam kétségbe..
Az a random betű mit jelent a bejegyzésed végén?
Az arcát, de ne is foglalkozz vele, már a múlté. A "T" a Tiszteletem, a többi meg ami eszembe jut hirtelen a dologról. Az szabadon választott, bármit hozzáképzelhetsz.
B.
