Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
      2019, August 2 - 09:41
    #1
Ez mosó, vagy mosogatógép? Ha olyan a tartály, hogy úgy ereszti le, hogy túltölti, akkor üresnek kell lennie. Meg amúgy is, mert hová töltenéd a következő adag öblítőt?
(bocs, csak a mobil nem küldte el először)
Bocsánat mosógép, már javítom is. Örököltük a gépet és ilyennel még nem volt dolgom. Néztem már a szétszedési lehetőségét mert gyanítom szét lehet, de félek valahol törni fog mert olyan öreg.
T.
Akkor az lehet, hogy csöpög vagy belespriccel a víz, ami a mosószert vinné le. A működési elvét gondolom ismered, hogy ürít, utána meg már nem szabadna odakerülni víznek.
Csináltam képet és barátkozom a gondolattal, nem úszom meg hogy jobban belemélyedjek.
T...
PS A kosz most nem számít ki lesz takarítva (ezért is kellene szétszedni), csak próbamosás volt. Az első képen amennyi víz marad.
Leht, a takarítás elég is lesz neki. Meg a fúvókákat nézd meg.
