sziasztok..
a segítségetek szeretném kérni egy autómata bekapcsoló subbwofer megalkotásában.
adott egy sony házimozi erősítő, amire actív subbwofert lehet csatlakoztatni, ha jól tudom az azt jelenti ha kikapcsolom az erősítőt akkor kikapcsolja a mélynyomót is (meg be is ha bekapcsolom)..
de a másik hogy nekem a subbwoferem passiv és ezt hajtom hídban egy autó erősítővel aminek a bemenete sztereo (2 rca), és egy számítógéptap 300w atx adja az áramot. az atx et be tudom kapcsolni egy relével.. ezzel nem is nagyon van gond.
1, a problémám az lenne hogy kellne egy elektronika ami a házimozi erősítő subbwofer jelét észleli, és bekapcsolja a atx tápot, mondjuk egy sima relével.
2, és még az lenne a másik hogy ugye a házimozi subbwofer jele mono és ezt kellene nekem úgy megoldani hogy dual monoban (2 rca) tudjam rádugni az autóerősítőre.. és ezt egy elektronikában kellne ha lehetséges.. azt nem tudom elég erős e ehhez a jel..
egy ilyet már találtam, ezzel az 1, nagyábol meg is lenne oldva, már csak a 2, at kellne hozzábűvölni ha lehet..
ha valamit nem logikusan írtam előre is elnézést, lehet hogy az elgondolásom nem tökéletes..
segítséget előre is köszönöm..
Sniper
Nekem van egy nyáktervvel, kipróbálva. Évek óta ezt használom.
A kapcsolási rajz felső része a bekapcsoló elektronika, az alsó egy jófajta mélyszűrő/emelő/vágó. Egyszerűen nem ülteted be az alsó részt.
Szép napot!
Sanyika
Szia.
A hangerot is lehet allitani !
Sok sikert !
Üdv: Dénes István
ez tökéletes lenne de nekem pont fordírva kellene...
in - 2out
Hat akkor megforditod :P
Most rajzoljam at neked ?
Üdv: Dénes István
szerintem meg tudom oldani..
üdv:
2.höz:http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ac-016.html
erre gondoltam de másik erősítővel nem volt jó, mikor bedugtam akkor halkabb lett...
üdv:akkor tekerd feljebb a hangerejét, minek mindent túlbonyolítani.
Esetleg tegyél bele egy egytranzisztoros illesztőerősítőt.
