Egy Maxtor vinyomra véletlenül forditva dugta a tápot a kisfiam és elfüstölt rajta egy 8 lábu smd ic. Megnéztem egy másik maxtor vinyot aminek a panelja nem volt tökéletesen egyező az enyémel de hasonlitott. Azon is van egy ilyen ic mindkettő pozicioszáma q500. Azon amit megnéztem ez van irva az ic-re: 20pfs20v Remélem az enyémen is ez volt de miez? Mert nem találok rola a neten semmit! Ha tudtok kérem segitsetek! Elöre is köszi!
2010, August 19 - 20:57
#1
Nem akarlak elkeseríteni, de egyet kell, hogy értsek AC-DC hozzászólásával: nagyon kicsi az esély, hogy ott csak az az egy alkatrész adta meg magát.
Ráadásul a HDD-k elég kényes elektronikával rendelkeznek, ha abban valami kimúlik, akkor legtöbb esetben fújhatod, mert egyszerűen nincs hely javítgatni.
Másik, azonos típus panelja se feltétlenül oldja meg a problémát, ugyanis mint azt már valaki írta, firmware eltérésre igen jó esélyed lehet. Csak akkor tudod ezt tutira megcsinálni, ha sikerült egy egyező sorozatszámú vinyót szerezned.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Üdvözlet !
A panel átrakással vigyázni kell mert a firmware lehet más egy ugyanilyen tipusjelzésű HDD-n is. Ez okozhatja azt, hogy az adatokat átrendezi egy kicsit és akkor végkép menthetetlen az egész. Viszont ha nem az örökmozgó találmányi rajza és a Da Vinchi kód megfejtése van rajta akkor lehet kisérletezni max kuka lessz a vége. Ha el is indúlna akkor azonnal menteni és azután az eszközt selejtezni mivel a gyártó az alaplaban tárolja el a felületi hibákat és ez két tárolónál még véletlenűl sem egyezhet meg ezért oda is fog írni ahova nem kéne és az adat elvész.
"Egy Maxtor vinyomra véletlenül forditva dugta a tápot a kisfiam "
Ehhez azért teljesítmény kell .
"bekötni külön egy fetet és egy shotky diodát ? " Egy vinyó elektronika méreteit nézve elég szép kis feladat lesz .Azért egy fordított csatlakozással nagyon nagy szerencséd van ,ha csak az az 1 alkatrész adta be a kulcsot .
5V helyett 12V !
Üdv .: Zoli
Kell hozzá teljesítmény, de sok ember előtt nincs lehetetlen:)
Én is találkoztam már ilyen vinyóval.(nem én voltam az elkövető, csak tőlem várták a csodát:)) Kuka lett a vége. Ha rendkívül fontos adatok vannak rajta, akkor teszvesz, vatera, stb. használt, akár badsectoros ugyanilyen vinyó egy mentés erejéig panel átrak. Esetleg, ha sok pénzed van, kürt zrt.
Nem bízom benne, hogy ennyivel megúszta a vinyó. Kb. minden 5V-os ic meghalt.
Sajnos nem kell nagy teljesitmény ahogy fogalmaztatok mert ez egy külső táp és usb-re akartam vele rádugatni ,hogy virusirtást csináljon róla. Nagyon ügyes gyerek csak elfelejtettem szolni neki ,hogy ennek a tápnak a müanyag csatlakozója elég puha müanyagból van igy kis oda nem figyeléssel és picit több erővel be lehet dugni forditva.Én voltam a hibás!
Szevasz
Ne hari, de szerintem ezzel az infoval kellett volna kezdeni.
Egeszen mas eset mint az asztali PC eseteben, gondolnank mi.
Kerdes: a HDD SATA vagy IDE ?
Üdv: Dénes István
A HDD IDE-s
prohardveren is körülnnézhetsz az aprok közt, van aki elektronikákkal kereskedik :)
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/merevlemezek/listaz.php
Az nem 20pfs20v, hanem 2dpfs20v.
http://www.st.com/stonline/products/literature/od/8144/sts2dpfs20v.pdf
Lehet, hogy nem kapsz már ilyet, ez esetben barkácsolnod kell.
Üdv,
DM
Megnéztem ujra igazad van az nem 0 hanem D. Csak nagyon picivel van írva és elnéztem. Hogy érted ,hogy barkácsolni? bekötni külön egy fetet és egy shotky diodát ?
Jobb híján... Nem olyan kirvóan különleges egyik alkatrész sem, egyszerűen csak berakták egy tokba a kényelem miatt.
DM
