Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig egy otthoni gyártású PP elektroncsöves erősítő egyik csatornájának munkaponti nyugalmi áramának beállításával kapcsolatban.
Adott a fenti készülék, minden kondi átnézve(cserélve) csatolók is, mégsem tudom csövenkénti negatív előfeszültség beállítását megoldani. Az egyik csövem anódja izzik, és kékes ködbe burkolódzik. Sajnos nem tudok mindkét csőre azonos áramot beállítani. A másik oldal beállítása sikerült gond nélkül. Kérdésem: elképzelhető hogy a cső a végét járja? Cseréljem esetleg és fontos hogy párba válogatott legyen, hiába tudok csövenként előfeszt állítani?
Előre is köszönöm szépen, bocsi a bonyolult megfogalmazásért.
Szia !
Első körben szűrd ki mi a hibás.
A végcsövek, esetleg a kimenő lehet problémás.
A végcső hibát egyszerűen ki tudod zárni: megcseréled a másik oldal végcsöveivel, és beállítod az anódáramokat.
Ha a hiba ugyanúgy fennáll, kimenő hiba lehet.
A Hobbis oldalon tavaly decemberben már kértél segítséget, azóta kínlódsz vele?
Egyébként ezek a 6P3Sz csövek nem valami örökös darabok, elég ha ránézel az adatlapra.
Üdv! Luki
Köszönöm! Megoldottam! A végcső volt a ludas!
Azóta szépen működik! (munkapont beállítás után)
Köszönöm mindenkinek az eddigieket!
A fotód semmi közelebbit nem árul el, max. hogy 6P3C (6L6) van a végfokban. Egy rajzot feldobhatnál...
Cseréld meg a problémás oldalon a két végcsövet egymással. Ha a másik pozícióban is izzik, akkor nem a kiszolgáló áramkörben van a hiba hanem a csőben.
A kékes fény az anód környezetében vadi új csöveknél is látható különösen magasabb anódfeszültségeknél.
Ha külön negatív feszültséggel van a munkapont beállítva, csövek nélkül is egyforma negatív feszültséget kell hogy mérj a vezérlő rácsokon.
Ha van szimmetria állítási lehetőség a két cső között, ilyenkor tedd középre!
A csőved "gázos".( Vákum hibás.)
Sztem nem véletlenül árulják őket párba válogatva
Lásd radiovilag
