Néha megáll egy programpontnál, és végtelenítetten azt végzi. (mosás, ide-oda tekeri a dobot)
Máskor megáll, és végtelenítetten forgatja körbe a programkapcsolót.
A kondikat néztem a panelen, más ötletem nem nagyon van.
Köszönöm a segítséget előre is!
MEGOLDÁS
Húszezres kollégától kaptam panelt, eepromot áttettem és működik.
Már csak a motort kellene cserélni, de nem találok megfelelőt.
Szia! Az egyik piros lámpa villog gyorsan, majd egy szünet! Azt a gyors villogást számold meg!!!
(Forrás M.P.)
Nem akarok vitát de ilyen gépem van, és ha baja van akkor villog mint az arányjelző.
K...
Hibakód van?
Nincs hibakód, az sincs ami mutatná! Legalább nézz utána milyen a gép.
Viszont vannak relék és azokat kellene ellenőrizni, forrasztani, cserélni ha kell.
S...
PS Különös tekintettel a fűtés relét nézd meg, tuti szénné égett a lába. Ha a centrifuga megy, akkor már ne is nyúlj máshoz.
Köszöm a válaszokat. Hibakód nincs, az egy db piros lámpa ami van, folyamatosan világít. Centrifuga megy.
Megnézem a fűtés relét.
Szia! Ne mond hogy csak egy piros lámpa van! A fölsőnek kell adnia a hibakódot gyors villogással, közben forog a programkapcsoló!
Szia Feri!
#416715
A fűtésrelé 24Vdc-s?
"Hibakód nincs." A panel EVO-I ? A memória foglalatban van ? Vagy már fixen beforrasztva ? 93C86-DIP8 ?
Hagyd már dolgozni!
P...
Egy fénykép sokat segítene a vezérlőről.
Képzelj el egy 182mmX93mm-es panelt tele mütyürrel. Remélem a tanácsom jó, de ha nem akkor gyertek vissza.
F...
Ezen kívül létezik a WT120 és a WT120EX model. A topikgazda vajon jól írta a nyitóban?
Szia Jaca !
Nem zavarja , hogy az SM , fenn van a tanyán .
https://elektrotanya.com/showresult?what=indesit%20wt120&kategoria=&kat2...
Imádlak benneteket!
76. oldal https://manuall.co.uk/indesit-wt-120-washing-machine/
Hogy ne kelljen keresgélni:
Köszönöm a jó ötleteket. Részletezem az eredményeket. 2 hibaállapot van:
1, beragad egy ponton, folyamatosan azt végzi. A piros LED folyamatosan ég. Ahogy nézem ez mindig az első programpont, tehát a fűtés lehet probléma ahogy Harley_D írta. A fűtés relét kiforrasztottam, szétszedtem, az érintkezők használtak, de az átmeneti ellenállás megfelelő, rendben működik. Megcsiszoltam, visszatettem. Fűtőszál nem szakadt. Ellenőrzöm majd működés közben is, hogy megfelelően felfűt-e. Még van 3 relé, 2 a motor irány, ezek biztos jók, hiszen szépen forog jobbra balra. És van még egy relé az nem tudom mi.
2, Forog körben a kapcsoló. Sajnos ebbe az állapotba ritkán kerül. Huszezres és Varga Janó írta, hogy ilyenkor villogna a piros LED hibát. Nem vettem észre, hogy villogna bármit is ilyenkor, de ha sikerül elkapni, figyelni fogom. De köszönöm ezt az infót, nem tudtam, hogy a körben forgás ilyen hibajelző "fícsör".
Mellékelem a fotókat. A relé 12V-os.
Két lámpa van, az egyik piros a másik sárga. Harley_D azt írtad, hogy "az egyik piros lámpa..." ezt én úgy értettem, hogy többnek kellene lenni. Ezért írtam, hogy nálam csak 1 van.
Köszönöm a további ötleteiteket!
Reakcióidőm lassú, mást is kell közben csinálnom sajnos.
Kedves rat! Az a sárga, az eredetileg piros!!! Ezért beszélünk "hülyeségeket"! Másik dolog: a hőmérséklet állító csatiját is nézd meg, előszeretettel oxidálódik a kezelőlap alatt! S tényleg villognia kellene a fölső pirosnak kattogás közben! A pk sem áll meg egy pillanatra, sok kattogás között?
Mindenkinek megköszönve a támogatását, helyzetjelentés időrendi sorrendben.
Fűtésen nincs fesz, relén sincs, proci sem adja ki. Gondoltam azért mert rossz a termisztor. De nem, az jó. Idáig azért hittem, hogy van melegítés, mert úgy tűnik a motor ebben a melegben felfűtötte 40 fokra a tekergetéssel.
Megnéztem a hőmérséklet állító csatiját, szép oxidos volt, megtisztítottam. Hátha ez a baj! Na jó, indítsunk egyet.
Forog-ide oda egyszer csak csatt és lőn csend. Kismegszakító nem ment le, de a készülék néma. Hurrá. Panelen egerészés, 12V-ot 2-re fogja az ULN2003 és erősen melegszik. ULN kiszedve, 1-4 csatorna védődiódái zárlatosak. Ezek a relék és a triak áramkörei. Relék rendben. Triak halott.
Gondolom a motorban ütött át valami, most nekiállok ott kotorászni. Lehet, hogy szénpor?
Húszezres: ahogy írtam korábban, a forgó kattogós történet csak ritkán jött elő, és most már napok óta nem.
Rat! Csak érdekességképp: két széles csatlakozót nem cseréltél fel a panelen!!! A vezeték jelölve van, melyik nyákcsatira megy! A CNG és a CNF felcserélhető!!!
Igen, van kettő ami felcserélhető, de figyelek rá nehogy összekeverjem.
Egyszer egy mosogatógépen az egyik csatit véletlenül NEM tettem fel, ettől nyekk lett.. Azóta mindent 2x nézek...
Nos motor kiszedve, por kifújva. Megy, földzárlat nincs de menetzárlat biztos, mert szikrázik mint a fene. Néhány szegmens a kommutátorban már égett.
Így kár összerakni, mert bármikor újra kivághatja a triakot.
Hol lehetne bontottat szerezni?
Előre is köszönöm.
Rat! Bármelyik Índesit-Ariston felültöltősé jó bele, ha megegyezik a szíjtárcsa átmérője! Így sajna a WT-82 motorjának a szíjtárcsája sűrű bordás és csak 16.5mm átmérőjű!
Hi!
Van ilyen motorom. Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on.
Közben megnéztem WT80-ból való.
C.E.SET.
MCA 30/ 64-148/ AD2
13000 rpm - 2A - 420W
Nekem 21.5mm-es az átmérője és 2.3mm a hornyok távolsága.
Vadmalacka motorja sajnos nem ilyen.
Úgyhogy tovább vadászok.
szia
kérdezz rá mert nem kelt el
https://www.vatera.hu/mosogep-villanymotor-2786579483.html
Köszönöm Zsugori, írtam az eladónak!
Cseréltem az IC-t és a triakot. Motort még nem találtam, visszatettem a régi szikrázósat. Volt aki azt mondta tegyem be nyugodtan a 16-os tengelyvégűt, szerintem akkor 30%-al kisebb lesz a fordulatszám... Bár ez a tachogenerátortól is függ...)
A hibajelenség továbbra is maradt: Vízet felveszi, utána tekeri ide-oda a dobot, de nem fűt. A processzor nem ad ki fűtés parancsot, valamire vár.
A processzor termisztort fogadó bemenetén 1.7V-van.
A hőmérséklet beállító jó, ha hideg vizes mosásra állítom az végigmegy.
Mire várhat még a proci hogy elkezdje a fűtést?
Esetleg a nyomáskapcsolóval van gond?
Rat! Találtam paneleket az elfekvőben! Van jó tesztelt, csak a mem. IC-t kell átcserélned, mert 1000-es centrishez tartozik, hogy azt tudja, és ott, ahol a pk áll! Van javított, de van még vadiúj is, közvetlen a gyárból!! Annak az érintkezőin még ott a gyári fólia! De mint "Janó bá", társunk mondaná: azt még fel kell programozni! Jelképes áron adnám neked, sajna több a posta! huszezres
S igen: kis szíjtárcsa=kis fordulat!!!
Szia! Délre megnézem, szerintem van még ilyen panelem a polcon elfekvőben!
Hogy a UP mire vár ?
Én arra,hogy motorcsere lesz.
(Kérem,hogy ne rontsál a helyzeten. A panelt könnyű elszabni .) Szerintem.
Szia Janó!
Motorcsere jó lenne de egyelőre nincs motor.. Szerinted a motor okozza, hogy nem fűt? Már vagy egy éve szikrázik, és nem volt gond a fűtéssel...
szia: keféket cserélni kellene, becsiszolni, a kommutátort rendbetenni, addig teljesen felesleges folytatni
Ha továbbra is szikrázik, csere
Szerezz be kölcsönbe akár egy hasonló motrot, amit rá lehet akasztani. Ékszíj se kell rá. Próbálni jó.
" szikrázik mint a fene,biztos menetzárlatos "
Ilyet vissza rakni ?
Ha sz.r a motor lehet vele gond . Az elektromos tüske,amiket okoz,rá szuperponálódik a tápra . Egyszercsak a UP meghalhat. Pótolni a procit ? No,arra én is vevő lennék...
Szia Rat !"Mi a harmadik relé...?"Ez egy EVO-I panel , a fotód alapján .A mellékletben a kapcsrajz.
Kedves VargaJanó, nincs ez a rajz meg nagyobb felbontásban? Köszönöm.
szia
ha megengeded
Szia !
Köszönöm szépen .
Jano
Ha a Jaca segítsége nem hoz eredményt, akkor elő egy nagyítót és nézd át a panelt forr-hiba keress. A reléket alapból forraszd át. Utána a csatlakozók kontaktjának ellenőrzése. (ez lehet az első). Tuti a fűtés vacakol, és tényleg csinál olyat hogy megáll egy poz-ban és elvan, ha tovább tekered akkor meg meg se áll a végéig.
Sok sikert.
T...
Indítsd el egy hideg vizes programon, hogy úgy is előjön-e a hiba. Ha igen, húzd le mindkét szálat a fűtőbetétről, majd indítsd el újra ugyanazon a programon. Vannak gépek, amiket meg tud bolondítani a fűtőszál szivárgása.
Jó gondolat. Tulajdonképpen már megtettem, elindítottam hideg vízzel a programot és akkor lefutott. De ezt csak egyszer próbáltam, még nem akartam kijelenteni, hogy így jó. A fűtőszál szivárgását megnézem. Köszönöm!
(Izzó ,230V/XW , a fűtés helyére ? )
Az csak arra jó, hogy kapcsol-e a fűtés, viszont ha fűteni is kell a gépnek, akkor megint megbolondítja.
Bocsánat !
Lehúzod a két sarut , leveszed a védőföldet , a fűtőtestről . A kapcsolt 230V-ra kötöd az izzót . ( Két drót. Amilyen izzód van . 100W-os az ideális.)
Ilyenkor a szivárgó áram nem tud hova menni . Viszont írnak olyan szoftvert is , ami nézi , hogy zárlat , szakadás , van-e ?
Apropó, a motornak is lehet szivárgó árama .
Továbbá másnak is.
Azért írtam a hideg vizes programot, mert ott nem foglalkozik fűtéssel.
A hidegvizes program tökéletes.
