Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezet készüléknek kellene a kapcsolási rajza,legalább is a tápegységé.
Az a gondom ezzel a készülékkel,hogy mérni mérek feszültségeket de ami írva vagyon azt nem,PL (5,6V 12V) hiányolom a +21 és a -21V ott mert itt mérem a 12V-
ott.Ebből kifolyólag nincs kijelzésem,ha jól gondolom de ha valakinek van más elképzelése azt az infót is várom.De minden esetre ha van kapcsolási rajz azt nagyon meg köszönném!
Várom a megtisztelő hozzá szólásotokat,üdvözlettel:buszosgyur.
2010, August 7 - 13:38
#1
Szia !
Küldöm a csatolmányban, amit én cseréltem annak idején, remélem benne lesznek azok az alkatrészek ami neked most kell, mert már ennek van már 1 éve hogy csináltam
Szia Pásztor!
Nem táp probléma volt hanem,kijelző probléma.
Plusz alaplap.Az alaplapot cseréltem beindult a DVD,de csak távírányitóval.
Ebből adódik a kijelzőmeghajtó processzor halt be.
Minden esetre köszönöm a segítséget.
Üdv:Gyuri
Bocs hogy hamarább nem írtam, de most jutottam net közelbe, akkor megnézem az icét, de nekem SMD volt a táp icém enyire emlékszem, de majd megnézem a jegyzeteimet amit akkor készítettem, és mihamarabb válaszolok
Szia Gyuri
Ird meg az optók fölé mi van irva pontosan a panel szélére, mert megvan a gyártó honlapja.
Szia Tivadar!
Mivel Gyuri fényképeit külön megkaptam, így én válaszolnék. A fölirat:
DVA777A.PCB 07/8/11
Fülesmester
Szevasztok
Köszi Sándor.
Én is szívtam, egy ilyen orionnal, de szerencsére kettő volt nálam és így megtudtam csinálni mindkettőt. Meg vannak az alkatrész listám hogy mi micsoda de rajzot én sem tudtam szerezni, ha megírod a pozició számokat az alapján tudok segíteni, ha nekem kellett olyat cserélni, nekem nem indult a táp, mjdenem teljes generál volt rajta.
Szia Pásztor!
Ha tudsz segíteni akkor az első kérdés hogy a IC203 az milyen ICé itt a számra gondolok vagy mivel lehet helyettesíteni?A másik kérdésem,milyen tápokat mérsz és hol méred őket,mert írtam hogy amik fel vannak tüntetve azokat nem mindegyiket mérem helyesnek.A D15 sorkapcson mit kell mérni a D14-es sorkapcson mit kell mérni a D16-on is de ne azt mond ami rá van írva hanem amit mértél mert ami rá van írva az nem fedi a valóságot.A kijelző az ha csak a tápra van kötve akkor kijelez (világit)?
Ha tudsz mondani választ akkor megtisztelnél.
Üdvözlettel:buszosgyuri
