Sziasztok! A fent említett magnódeck nem pörgeti előre-hátra a kazettát, viszont lejátszani és felvenni tud. Pörgetni egyik oldalon sem tud. A felvétel néha recsegősre vagy túl zajosra sikerül. Laptopot szoktam összekötni vele jack-rca csatlakozón keresztül. A szíj egy-két helyen le van esve, a számláló nem forog.
2019, August 14 - 15:50
#1
Kozak_g társunknak igaza van! Ezt a kérdést más fórumon a kezdők kérdéseiben sem illene feltenni!
Ha a mosógép dobja nem forog de a motor megy nem szíjat kellene cserélni?
Annyit súgok, hogy a leesett szíjakat, de inkább mindegyiket cseréld megfelelő méretű új szíjakra és meg fogsz lepődni.
A felvételi időszakos recsegés csatlakozó, vezeték vagy egyéb hiba is lehet.
Elnézést kérek, csak 14 évesen még nem sok magnódeck, meg videolejátszó és egyéb elektronikai eszköz járt a kezem között. Legközelebb máshol teszem fel ezt a kérdést.
szia: egyszer el kell kezdened.
Először a szíjakat kell beszerezned (BELT)
Ehhez szükségesek a méretek, átmérő, , szíj profil
A Tanyán van hasonló mechanikájú készülék szervíz manuálja , benne a mechanika rajza és alkatrész lista, össze kell hasonlítani.
Aiwa ad wx808
Ha nem egyezik, akkor le kell mérni
Vékony forrasztóónt körbe viszed a szíj helyén, a hosszból kiszámolod az átmérőt(mindig átmérővel és profillal kell keresni)
A HQ elektroniknál még sokféle szíj(belt) kapható, talán szerencséd lesz
nyugodtan kerdezz
Ne kérj elnézést, és kérdezz nyugodtan. Néhány magát felnőttnek gondoló ember, most került a második óvodás korába. Ilyenkor nyűgösek, és türelmetlenek. Legyél megértőbb náluk.
Kalex
szia: mivel ezek a készülékek legalább 30 évesek,(nöben még jó) a szíjakon túl illendő a kuplungokat rendbe tenni, a csúszó felületekről az avas, beszáradt zsírt eltávolítani, újrazsírozni(vazelin)kitakarítani az egészet.
Ez most a zárójeles holmira értendő? :)
A kisebbik probléma a magnóval van. Majd rájössz Te is...
Csak hogy tisztán láss. Erősen sanszos volt hogy a topikod a nem a kívánalmaknak megfelelő címadás miatt felfüggesztésre kerül.
Szerencsédre ez véletlenül nem következett be.
