Kínai 8000mA/h POWERBANK, na azért mindennek van határa...
21 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok, családunk egyik tagja vásárolta a fent nevezett és itt látható fantasztikus kínai powerbankot a piacon.
Persze leginkább azért mert olcsó volt és mutatós. Miután kipróbáltuk kiderült a telefon kb. 20 perces töltése után a töltő %-os kijelzője nullára futott. Kibontva egyből fura látvány fogadja az embert, 6db  akkunak van benne hely, ebből már kapásból csak 5 van benne (egyet már kidobtam fotózás előtt) de ezekből is mindössze 2db van bekötve a panelra...
Sebaj gondoltam majd bekötöm a maradékot hátha nő a "teljesítménye"... persze töltést semmit nem vettek fel, gondoltam kinyitom őket kíváncsiságból... :D
No comment... :) Ez lehet a legújabb fejlesztésük, SAND POWERED POWERBANK, csak biztos kiszáradt... laugh
morgo
morgo picture
Szia Cormyus!
Gondolom az ára is olyan volt. Nézd úgy, hogy lett egy jó Powerbank tokod. Már csak akku kell bele.
Üdv: morgo
3
Cormyus
Cormyus picture
Pontosan ez a terv. :)
Cormyus
Cormyus picture
Ami igazából bosszant, hogy ezek a népek szándékosan és tudatosan állítanak elő elektronikai hulladékot. Ami a többi cuccal ellentétben nem az évek folyamán válik azzá, hanem már akkor elektronikai szemét amikor elkészül. Na ez a nem mindegy. Száz éve ha azt mondták kínából érkezett, azt jelentette drága, különleges, jóminőségű. Ma azt jelenti "olcsó, hitvány sz*ar". Szép karrier...
3
agressiv
agressiv picture
Én attól kapok hülyét, hogy pontosan tudjátok, hogy milyenek ezek a cuccok, mégis veszitek őket, majd megy itt a csodálkozás, hogy úúúú átvertek, meg gagyi. xD Aki k@rvának áll, ne csodálkozzon, ha meg@sszák.
5
Jaca
Jaca picture
Érdekes, hogy ebay-en egész más a mentalitásuk a kínaiaknak. Eddig bármi problémám volt a megkapott termékkel, mindig orvosolták. És sokszor csak 2-300Ft-os termék ről volt szó. Itthon meg veszel több tízezerért műszaki cikket, aztán a garanciával szétszopatnak.
mindigehes
mindigehes picture
Semmi ilesmi nincs. Kínai ebay-en tetü mind. Csak akkor segít, ha esetet nyitsz. Ha csak írsz neki, tojik rá.
Vettem egy tanítható vevőt vidue kapunyitó távhoz. Fix, és ugrókódoshoz. Megjött.. nem tanult meg semmit.. se fixet, se ugrókódost. Leírás nenem volt hozzá... Írtam kínainak, kéne leírás. Írt, pár nap türelem.. 2 hét után message neki, mizu. Válasz:nincs leírás. Semmi bocso, stb...
Nyomoztam. Kiderült, jól próbáltam meg használni...  Írtam neki leírással, nem megy.. semmi válasz.
Nyitottam esetet.. 4 óra múlva pénz visszajött... Amíg nincs tét, tojnak rá. Esetektől, negatívtól félnek, mert ebay megcibálja őket...
És kiderült ma, nem vagyok hülye. A 433MHz vevő 315MHz-es.. roggyon rá az ég.. újabb hónap, más eladótól, talán 433MHz verzió... :-)
És a muksó űrcsillagos, 400e eladás felett...
kferi
kferi picture
Ne is haragudj, de itt te fogtál mellé. Minimum a frekit ellenőrizni kell a vásárláskor.
mindigehes
mindigehes picture
SZia!
Ne is hragudj, denem tudsz olvsni, vagy azt értelmezni... 433MHz változatot rendeltem, 315-öt kakaptam... Mégis... Mit kellett volna ellenőriznem? Ha egyszer 433MHz volt leírva? Nagyítóval a képen a kvarcot?
Joe
Joe picture
Úgy tudom Kína egészen  szigorú környezetvédelmi törvénnyel rendelkezik, aminek a lényege, mindent legyárthatnak, de a szemetet is ki kell takarítani az országágból. Ennek eredménye ez is, dr nagyban, Jó pár éve felépítettek a Svájciak egy üzemet Kínában, mondván ide visszük az Ír gyárunkat, mondván olcsó a munkaerő. A gyár odakint egy percet sem üzemelt, emiatt a törvény miatt. Makón felépítettük nekik, itt be lehet a lehet engedni a csatornába a levet.
vargaf
vargaf picture
Éppen az ilyen átverések elkerülésére én csak az akkumulátorokat nem tartalmazó házat veszem meg. A jó minőségű akkumulátorokat én szerelem be. A 8 db 2600 mAh akkumulátor 1 heti működtetést garantál.
https://www.ebay.com/itm/5V-2A-Dual-USB-2-Ports-Battery-Charger-Box-8X-18650-DIY-Kit-Power-Bank-Case-un/253995856126?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Akkukat honnan vásárolsz bele?
Üdv: Jácint
kferi
kferi picture
Aliexpressen vannak gyártók is.
Én a Litokala akkukat vettem. Mérés alapján mind tudja amit ráírtak. Van 3 zseblámpám. Kb 1 éve töltötem őket ezekkel az akkukkal. Nem merülnek le maguktól.
Jaca
Jaca picture
LiitoKala. Két i betűvel :)
vargaf
vargaf picture
Kapok az ismerőseimtől nagyon sok laptop akkumulátort. Azokat szétbontom, ellenőrzöm és az azonos teljesítményű és kapacitású akkumulátorokat használom fel egy töltőhöz. Sokkal jobb eredményt érek el mint a hamisítványokkal.
Üdv.:
Feri
kferi
kferi picture
Eladó? :)
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ha csilivili, de tök felesleges kijelző helyett igazi akkut raktak volna bele, még jó is volna arra, amire való...
Luki
Luki picture
Nem lehet. A csilivilire, meg az alacsony árra bukik a földműves.
Ócssón kell, ennyi pénzért ennyi akku, kijelző és kavics jár :-)
3
Luki
Luki picture
Szia !
Járt már így más is:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2264491.html#2264491
  Üdv!  Luki
proba
proba picture
Igen ez már új fejlesztés, ha kigyullad, kéznél a homok ami eloltja. Ezáltal sokkal biztonságosabb.
5
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez már túl van a határon, kínai homokozó (Góbi sivatag)
