Mivel villany csak a gyújtógyertyánál van, így borozóba került.
Édesapám fűkaszájában eltört a hajtószár spirál. A vége tört le, közvetlen a stoppergyűrű után. Egy 1:2 áttételű szöghajtásban végződik, azon van a fej és a damil. Volt a csőben pár kavics (hogy került oda, nem tudjuk), gondoltuk, az szorulhatott meg. Kapott egy másik spirált, ugyanúgy eltörött. A fejben a csapágy nem akad, nem szorul. Tartok tőle, hiába kapna új spirált, az is törne, tehát meg kellene találni az okát, csak sajna a gép maga nincs nálam. Amire tudok gondolni, hogy kell lennie valamiféle kuplunkgnak a motoron, aminek engednie kellene, ha megszorul a fej, és az ragadhatott be.
Minden ötletet szívesen fogadok.
A gép márkája STARR nqe-11spk-320b
Üdv: Jácint
Esetleg innen alkatrészt venni (?)
Hello Jano! Ha jól látom, azok a szárak kivétel nélkül, mind "görbék"
....vagy nem?
Passz.
Szervusz Jaca!
A bowdenház kopása miatt megjelenő rezgés miatt törik az új spirál is.
exgelkás
Szia exGelkás!
Tapasztalat?
A bowdenházban eredetileg 6mm-es bowden volt, amit beszereztem helyette, az 8mm-es volt, de simán bement a helyére.
Gondoltam már rá, hoyg veszek egy új szárat bowdenestől, mert a jelenleginek pont olyan mérete van, amit se égen, se földön nem lehet kapni.
Üdv: Jácint
Hello Jaca! Amelyik hajtószár spirál.-t linkelsz a topiknyitóban az a MTD 790-hez való. Ilyet meg minden sarkon lehet kapni (még nálam is akad belőle)...
Amit linkeltem, az valóban ahhoz való. A apám fűkaszájába viszont 79cm-es bowden való, amit égen földön nem kapni. Így marad, hogy házzal együtt keresek más máretűt.
Nálam akad akár 798 mm hosszú 5x5 mm négyzet végű spirál is...
Cső is kell hozzá.
Szervusz Jaca!
Régi cimborám, még ifikorban ilyeneket gyógyított, és amikor egy hasonlóra fájt a fogam, akkor felvilágosított, hogy ezeknek ez bizony baja szokott lenni.
Javításra, komplett ilyen célra készült bowdent mondott megoldásként.
Az egyenes tengelyűt javasolta, de ahhoz, nem volt "kedvem" akkoriban.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm az információt! Sokat segítettél.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nagyon szívesen.
exGelkás
Röpsúlyos kuplung van... Alapjáraton forog a damilfej? Ha igen, lehet, össze van égve...
Nem tudom, de ezekkel a kínai gépekkel szerintem belefér, hogy ez ilyen...
Esetleg a szöghajtás nenem kotyog? Nem lehet, higy bizonybizonyos szögbe beakad? De alapvetően jó...
A szöghajtás egész finoman jár, meghajtottam fúrógéppel, semmit nem érezni rajta. A kuplung (meg a gép többi része) nincs a közelemben.
Szia !
Lehet , hogy hülyeség , de a kövek nem okozhatják ? Boldog emlékű Apám minden követ kiszedett a földből miközben megművelte . (?)
Damilossal nem kéne.. a láncos, meg a bozótvágó csillag alakú fém az megöli a gépet... De csak damilossal használja... Nem?
Ha nem, akkor azzal kellene :)
Apáméban is törött már el, pedig csak damilt használ. Igaz ez valami 10 éves kis négyütemű MTD. Vett bele újat, azóta jó (2-3éve). Nem lehet, hogy csak bóvli volt az új alkatrész?
