Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép a fenti táppal. A IC megrepedt. Ki van öntve az egész zselével. Mit kéne még a chipen kívül leellenőrizni?
Köszi
Hi!
Köszi
Hi!
Köszi az eddigieket. A primerben átmértem mindent, jónak tűnek az alkatrészek, Cseréltem a 10u mert ESR-ben 4,8 ohmnak mérettem, elvileg 3 ohm kell hogy legyen, de az új is csak 3,6....
A sec-ben a diódák , és a két élkő jó, zárlat nincs. Várom a táp IC-t majd, ha megérkezik, meglátjuk.
Kösz
Hi!
Ha az IC-ben levő FET bezárlatosodott, akkor a primer köri egyenirányító diódák is sérülhettek. Nincs benne TH biszti?
A trafóval párhuzamos két diódát, meg a pufferkondit. Van infó, mibe halt bele? Ja, meg a szekundert, nincs-e zárlat.
Hi!
Állítólag menet közben állt meg. Elég nehézkes javítani mert hátulról a müa-t vagdosni, zselét kaparni, hogy bármit forrasztani mérni lehessen...
Üdvözlet !
Szerintem inkább TNY266PN az IC típusa, TNY267-el még nem láttam de ki tudja. Általában a 10μF pufferkondi kapacitásszegény vagy a lába korrodált és emiatt megy tönkre az IC.
Hi!
A nyákra is ra van írva a típus. A 10u megnézem.
