Tisztelt fórumozók!
Adott egy Samsung SR32NMB no frost-os hűtő. Tapasztalatlanul vásároltam, átvertek. Két napig csodás volt, aztán nem hűtött. Utánna olvastam, belenéztem. Teljesen eljegesedett. A benne lévő üveg fűtőszál eltört, és elégett.Ezt természetesen veszek és kicserlem. Ami a gondom,hogy ennek okát keresve rámértem a csatlakozóira, és minden működési állaptban áram alatt van a fűtőszál. Bimetált teszteltem,az jó. A fűtőszál csatlakozóin állandóan lehet feszültséget mérni?
Napok óta nem találok róla szinte semmit, és addig amig ki nem tudom deríteni, hogy a fűtőszál elöregedett, vagy valami tönkrettette, nem rendelném meg csak azt.
Nagyon köszönöm, ha valaki tud segíteni!
Üdvözlet!
A csatlakozók mindig feszültség alatt vannak, mert a leolvasztóóra sorosan van kapcsolva a fűtőtesttel. Mivel azonban a szinkronmotor ellenállása nagyságrendekkel nagyobb mint a fűtőbetété ezért az csak akkor melegít, ha a kontaktok is zárnak. Kipróbálhatod úgy is, ha egy izzót kötsz a fűtőtest helyére próbából. Ha a kompresszor működik akkor nem világíthat az izzó. Ha a leolvasztóórát kattanásig forgatod akkor az izzó világít ha a párologtató hideg.
Ügyelj az érintésvédelemre a nedves környezet miatt!
Ui.: Előfordul, hogy a gép palástja átnedvesedett, és akkor a felfagyó víz töri a betétet. Nézd meg a normál tér bal felső sarkánál a vízelvezető környéke nem púpos-e.
Üdv! Nagyon köszönöm a segítséget! Teszteltem lámpával. Nem világit. Leolvasztáskor igen. Digit multi tévesztett meg. 218 voltot mutatott végig. Púposodást nem érzek. Középen tört a fűtőszál, és elég barna volt. Remélem csak elfáradt! Rendelek egyet, és bízom abban, hogy ennyivel megúsztam! Mégeszer köszönöm az önzetlen segítségnyújtást, és minden jót kívánok!
Üdvözlet !
Szívesen! Örülök, hogy segíthettem!
