Whirlpool AWO/D 43125
15 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát.
Whirlpool AWO/D 43125 .
Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe.
Vihar villámlás óta nem üzemel.
A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit .
Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba.
Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám.
De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót.
Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához.
De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom.
Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak.
Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók.
elwo
Kari
Kari picture
"Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe."
Kernem a segitsegtek_ha nem is eredeti topik tema a kerdesem:
Az Ünnepek alatt tarsasagi beszelgetesben szobajött a halozat/fogyasztasok erösen megemelkedett erteke, a varhatoan inkabb alacsony feszekkel szemben, de nem tudtam felidezni, hogy mely topikban, ill. mely orszagreszröl volt rola szo.
Nem regen több körös tema volt a Tanyan, valamely javitassal kapcsolatban, hogy mertetek több helyen is tulzottan magas halozati feszeket is_emlekeim szerint >270V-rol ment a beszed...
Ha megtudnatok mondani a Hsz-szamat-tema nevet-cimet: ORIASI KöSZöNET elöre is!! :yes:
Szep napot!
Kari
lapatnet
lapatnet picture
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Akkor ebben már az LNK3XXPN táp ic van. Az utolsó 2 betüt figyelni kell vásárláskor mert van jelentősége!
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz az infót.
Holnap kiderül mi lesz vele
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez elvileg egy FLEXTRONICS elektronika. A primer oldalon a 22 Ohm biztosítékként működik a rendszerben. Ez néha magától is megszakad ha kap egy nagyobb lökést a hálózatról. A primer oldalon emlékezetem szerint 1N4007 diódák vannak ami nem túl különleges és ha jól emlékszem akkor egy túlfeszűltségvédő is van ami iklyenkor esetleg átüt. A szekunder oldalon lévő két dióda ne tévesszen meg ha visszafelé is tudsz rajta mérni mivel azok gyors nagyáramú diódák tehát ha a méréskor a két irány között van különbség akkor jók de megtévesztőek. A táp IC valamilyen TNY2XX ami 500-600 Ft os tétel. A panel viszont rendelkezik egy védőréteggel ami miatt a forrasztása eléggé utálatos.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia ,kösz az infót,rászánok egy délutánt aztán majd csak alakul.Ez a része aránylag olcsón kicserélhető ,még ha kiszórok mindent belőle,ráadásul ez még emberi léptékű alaktrészekből van.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Nos a gép javítása ,nem lesz,mert a biztosító kifizeti a gép újkori árát(ilyet sem hallottam eddig ,de hát ez van)
Szóval a hiba megállapítás és szakvélemény kiállítása után hazavittem.
Szakmai tapasztalat,gyakorlatilag,valószínű lehet hogy javítható lett volna a gép,de így nem sikerült tapasztalatra szert tenni.
Szóval elcseszett idő,keresni nem igen sikerült rajta.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Kellene kép az elektronikáról.Mert van jó pár bontva,de így meg nem mondom melyik miben volt.A gumi számát,ha megírnád az szinte bizti.
Szaki963
Szaki963 picture
Egyenlőre ez van kéznél.
Holnap megsasolom.
elwo
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Írd meg az ic-k típusát is.
Szaki963
Szaki963 picture
Megnézetem
A táp IC
K538
LNK304PN
34688G
A Proci
MC908AP32
CFBE 2l47P
CTAE0603
A gumin nem látok mást P10 van az elején
A doksiban 191 a pozíció száma.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Holnap megnézem
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szervusztok!Procit lehet cserélni.Bontott panelből hőlégfúvóval és vákumpipettával vedd ki.A rosszat szintén.Specc folyasztószerrel kend be a fóliát.Majd a hőlégfúvóval forraszd be a jó procit.A zselés folyasztószer pussz ón nélkül is a helyére húzza.Általában elég az eredeti ón mennyiség.Ha kell 6-os hegyű hőszabályzós pákával forraszd át.Sok szerencsét!Jano
