NEXTEL 11AK36A15
9 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Ennek a villám csapott készüléknek javításához szeretnék segítséget
kérni tőletek! Előre is köszönöm a segítségeteket!
Találtam hozzá rajzot itt a Tanyán, de sajnos több
áramköri résznél lényegesen eltér a kézsülék és a rajz. Sajnos így
nem boldogulok vele. Ha valaki szerviz manuált, vagy rajzot és
eeprom mentést tud, küldjön nekem legyen szíves!
A táp-ot rendbe tettem(U0: 120V), egy-két SMD alkatrész is tönkrement
az indító,-és védelmi áramkörben.
Azok típusát nem tudom azonosítani.
Nem találtam zárlatot a Vert IC-n.
A Jungle IC-t viszont ki kellett cserélni.
A prog. léptető gomb megnyomására rövid időre megjelenik a 8V az IC
lábain most már, de a soreltérítés nem indul, vagy csak nagyon rövid
időre. Gondolom, a védelem miatt.
Képcső: THOMSON A48EAX13X04
Táp IC: XA3842B
Vert Ic: TDA8174AW
Jungle IC: STV2248H X32
Proc.: ST92195C3B1/0E0
Eeprom: 24C08
Üdv. és szép napot mindenkinek !
Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Mégegyszer nagyon köszönöm a hasznos információkat!
Sajnos egy napot ki kellett hagynom, de most már teljes a siker!
Egyébként a D611-et és a Q603-as SMD tranzisztort kellett azonosítanom.
Mint a rajzból kiderült, a dióda túlfeszültség védelemként funkcionál, a tranzisztor pedig a függ. elt. ák. része. Így a hibás tranzisztor pótlása után a készülék kifogástalanul működik!
A rajzból nem tudtam kideríteni a D611 értékét, de gondolom, hogy 9,1V-os megfelel.
Üdv.: Csabafi54 :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Örülök, hogy sikerült! :super:
A Q603 a függőleges eltérítés meghajtójeléről leválasztott DC szint alapján a függőleges képhelyzetet állítja be.
A D611 hol helyezkedik el az áramkörben?
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
D611 katódja a +8V-on, anódja a GND-n.
Üdv.: Csabafi54
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a 9V1-es tökéletes!
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Még egyszer nagyon köszönöm, és nyugodalmas jó éjt kívánok!
Üdv.: Csbafi54
Fülesmester
Fülesmester picture
Viszont kívánom! :szunya:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Add meg konkrétan a keresett alkatrészek pozíció számát és/vagy áramköri helyét, és keresünk hozzá illő rajzot, vagy rajzrészletet.
Nézd át a csatolmányokat!
Egy dumpot is csatoltam hozzá.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm az info-t! Rövidesen jelentkezem!
Üdv.: Csabafi54
