PID-SSR-Relé hősugárzó bekötés
Kedves Hozzáértők,
vásároltam egy pidet a kis kávépörkölő gépemhez. a pidet szeretném rákötni a panellal vezérelt pörkölőra mert nem hőfokszabályozós a kávé pörkölés lényege pedig az állandó szabályozható hőfok, mert minden kávé fajta mást szeret.
Hálás lennék ha tudna valaki segíteni bekötni.
Az áramot a pidre bekötöttem, eredetileg a panel vezérli a hősugárzót amit leis lehetne  csatlakoztatni mert a gép forgódobja működik nélküle is akkor a piddel tudnám a hőfokot szabályozni. DE valószínűleg a hősugárzó és ventilátora a hősugárzó 24 volt így nem tudom hogy erre az ssr relére tudom e kötni. vagy lenne más bekötési mód.
A linken látható fotó a gépről pidről ssr ről.
https://drive.google.com/drive/folders/1VIfMkI5yfzUrTDfBhN-8ukuHV0S0IM27...
Nagyon köszönöm segítséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia: PID>arányos és integráló és differenciáló szabályzó (nem vezérlő)
varga jano
varga jano picture
PID proporcionális integráló differenciáló
kovacsna
kovacsna picture
Elsőként, tegyünk tisztába pár dolgot. Te nem PID-et vettél, hanem egy kompakt hőfokszabályzót, amiben van PID szabályzó is.
A bekötés viszonylag egyszerű. A kompakt szabályzó kimenete meghatározza, milyen SSR-t köthetsz rá. Tehát ha pl 24V DC kimenete van, akkor olyan SSR kell, aminek a vezérlés oldala ezt képes fogadni. Az SSR kimenete pedig megint típus függő, nyilván a fűtéshez kell méretezni, mind feszültség, mind áram szempontjából. Az SSR-eknél megadják, hogy milyen hűtés mellett képes az adott áramot teljesíteni és ez fontos. Továbbá a kompakt szabályzód meghatározza, milyen hőmérőszenzort tud fogadni. PT, hőelem stb.
Itt felhívnám a figyelmet a szenzor pontosságára. Ha pl +/- 5 fokos (kisarkított példa) akkor ne akard egy fokon belül tartani a hőmérsékletet.
Az is fontos szempont, hogy ez lassú rendszer lesz. Tehát a hőmérséklet változás lassú lesz.
A PID beállítása művészet. Létezik szakirodalma, ami terjedelmes és jó kiindulási alap. De sok mérést és próbálgatást igényel.
Egyszerűen it tisztában kell lenni a fogalmakkal, mit miért állítasz...Amúgy erősen lengeni fog a szabályzó, mint Józsi bácsi, mikor este kijön a kocsmából..:)
Vannak szabályzó elektronikák, amiben van automata tunning, de tapasztalatom szerint ezek kb semmit nem érnek. Működni fog, tény. Valahogy....
Nagyon drága eszközökben van olyan automatizmus, ami valóban ér is valamit és képes közel helyesen beállítania PID-et.
Üdv,
KN
Árpi B
Árpi B picture
szia,
analóg hőfokszabályzó  220 voltos mint a képen is látszik. az ssr szintén jó 220 v ig tehát az megfelelő. de nem egyszerő bekötni mert nem csak a kimenetet kell az ssr bemenetre kötni hanem ettől bonyolultab a dolog. (próbáltam lecsapja az áramot) és a panelba is van relé ami ki be kapcoslja a hőfúvót, iebben is 220volt megy be lehet ssr nélkül is beköthető.
olyan segítség kellene a hőfokszabályyzó kimenetét 6-7-8 port mire kellene rákötnöm az ssr nél  vagy a panelba
köszönöm
kovacsna
kovacsna picture
A 6-7-8 (NC-COM-NO) kimenet egy relé kimenete a szabályzónak. Alkalmatlan PID szabályzásra.
Továbbá K típusú hőelemet lehet hozzá csak csatlakoztatni. Ez –270°C - 1260°C között képes mérni. A standard pontossága +/- 2.2 °C.
Ha mindenáron szeretnél PID szabályzást a pörkölődbe, akkor bízd, egy szabályzás technikában jártas szakemberre az átalakítást.
Amúgy , a típusra rákeresve, ez egy sima két pont szabályzó. Nem képes PID szabályzásra.
Üdv,
KN
Árpi B
Árpi B picture
a hőfokot kell szabályozni állandó 360- 380c körül (minden kávé más hőfok ill. több kevesebb idő ) egy ideig, a pörkölés vége felé  lejjeb venni a hőt hogy a dob forogjon a hűtés miatt tovább ne pörkölődjön a kávé. ennyit kell tudni a szabályozónak.+- 2 fok nem számít külső hőmérővel is mérem.
uniman
uniman picture
Hello! Az SSR bemenetére 3-tól 32V-ig egyenfeszültséget kellene kapcsolni...rá van írva! Ezt a feszültségét kellene kapcsolgatnia a szabályozódnak. Azaz kell még hozzá egy DC tápforrás.
Árpi B
Árpi B picture
ha jó a kimenete akkor az ssr 3-4 be kötöm a szabályzót az 1-2 be pedig a hőfúvót? a leíírásba 6-7-8 portot kell az ssrbe akkor a 3 kimenetet hogy kötöm a két bemenetre?
kösszi
AzzA
AzzA picture
Ennek az egésznek igy nem sok értelme...
1. A szabályzód relé kimenetű, tehát nem kell mögé még egy SSR.
2. Most is szabályozza valami a hőfokot ? gondolom igen, akkor  vagy ez, vagy az eredeti felesleges.
3. Ha az eredeti felesleges akkor arról a hőlégfúvót le kell választani.
4. Nem tudjuk hány voltos a hőlégfúvó. Tudjuk ?
5. Ha a hőlégfúvó 230V-os akkor a szabályzód 7. pontja fázis - 8. pontja a hőlégfúvó egyik vezetéke, hőlégfúvó másik vezetéke pedig a nulla.
6. Ha a hőlég nem 230V-os akkor annak tápfeszét a jelenlegi panelről kell levenni.
stb
És még egy jó tanács, keress valakit aki ért, és fizikailag is tud segíteni. Nehogy az utolsó kávét más igya meg !
Arpi B
Arpi B picture
A hőlégfúvò valaszínůleg 230v kilàmpáztam nagyon világìtott.
a szabályzó leírása azt Mondja a 7 es port general a 8 higher 6 port lower szóval ha a hőmérséklet alacsonyab mint a beàllítitott a 6 kapcsol ha magasabb akkor a 8 as kapcsol.mint mondtam áram alatt van a szabàlyzò vilàgít relé kapcsol de a fenti portokon nem jön ki áram.
A màsik hogy 3 vezetèk van a hõlégfúvón  kék egy vèk9nyabb vastagabb fehér. Ha az eggyik fehér nincs a panelen a ventilator és a hõlégfúvó akkor is megy.
AzzA
AzzA picture
Arpi,
A  relének van három érintkezője  (7) - ez a közös, (6) ez nyitott (8) ez zárt
Tehát amit a  (7) kivezetésre kötsz, az jelenik meg a (8) és (6) kivezetéseken a relé állapotától függően.
Gondolom az ami a működését nem befolyásolja az valami visszacsatolás a jelenlegi áramkörnek. Hőfok, túlmelegedés... valami érzékelő... nem látom szóval nem tudom pontosan :)
Erre mondják, hogy a feltételezés a kudarc szülőanyja
Ha nem vagy benne biztos akkor legjobb lenne a panelről átkötni a hölég tápját.
Ha úgy van ahogy mondod akkor a panelen van egy relé ami most kapcsolgatja a hőlégfúvót.
Onnan kellene egy vezetékkel elhozni a hőfokszabályzó (7) lábára, és a hőlégfúvót meg a (6) -ra kötni.
Láttam a képeket, de ebből pontosan nem tudom megmondani mit hova..
Árpi B
Árpi B picture
szia,
1.  jó hír köszi.
2. nem szabályozza a hőfokot a gép csak ki be kapcsol annyit lehet vele tenni hogy hosszab ideig pörkölteti de ua zon a hőfokon.
3. igen leszeretném választani a hőfúvót de a panel kell mert forgatja a dobot ki  be kapcsol stb.
4. sajnos ezt nem tudom hogyan lehet megállapítani? de a kis ventillátor miatt gondoltam hogy 24v lehet??
5. tehát a 7.pontra 230v kell kötni? mert bevankötve már a szabályzó  230v re a képen ott a dugalj,....... ezt így nem értem
6. nem tudodm melyik a tápfesz a kis panelen lehet akkor 230v a fúvó?
ha megnéznéd mégegyszer a képet megköszönném, mert az volt még érdekes hogy a hőfúvónak két vezetéke van és a panelba a kék volt bedugva és úgy is ment a hő de a kis ventilátoron keresztül is kap a hőfúvó egy harmadik vezetéket.
szóval 3 vezeték van (ventilátorral) amit nem tudom hová ha lecsatlakoztatok és nem értem hogy a gyártó leírásában 6-7-8 tehát 3 portot kell vagy lehet bekötni.
köszi
Árpi B
Árpi B picture
egyébként a rex pid is 220v os de a kimenete olyan relébe megy mint az enyém tehát a 32 v oldalra.
akkor ezek alapján beköthetem arra az oldara a 1-2 re pedig a hősugárzór ami 24 v?
Árpi B
Árpi B picture
hello,
a panelba nem tudnám bekötni az 220v?  a DC tápforrás nem akarok pluszba.
nincs olyan relé ami jó a 24v hősugárzóhoz és a 220v szabályozóhoz?
a hőszabályzó leírását is feltettem ha az segít.
kösszi!!!
