sziaszok: fenti készülékben oda-vissza játszó mechanika van, ami összekuszálódott.
A vezérkerék (a képen a pirosas)beállításához nem találok rajzot, képet, talán valakinrk van leírás, kép.
A hasonló mechanikájú készülékek SM-jében sincs leírás
Mellékelek képeket
Szia! Ezeknél nem kell a mechanikát beállítani, ha szétszeded és újra összerakod, akkor beáll magától minden, hiszen kulisszakerék van benne. A hibát nem írod le, de talán a gond az lehet, hogy a csévélés szíjat nagyon pontos méretre kell cserélni, mert csévélésre kapcsolva a közlőkereket elmozdítja a mechanika, ettől a szíj jobban megfeszül és szorosabb szíjjal már nem tud normálisan működni. A másik hibalehetőség, hogy a kulisszakerékhez hozzáérő karokon esetleg a kiálló csap letörik és a kerék nem tudja elmozdítani ezáltal a kart. Ebben az esetben pótolni kell a letört részt.
szia: igazad volt.
Hiányzott még egy rugó az elektromágnes körül és a közlőkerék tartója is el volt egy kicsit görbülve, így hátrafele lejátszáskor nem csévélte fel a szalagot
(már régen is nagyon megutáltatták magukat a Sharp és Aiwa mechanikák)
Egyébként egész tűrhető a hangja AKG fülessel
"hátrafele" Az merre van?
Ez jobb mint a "bicikligumi belső".
B...
szia:kívánság szerint előre-hátra játssza a szalagot, két lejátszás gomb van rajta
Az egyik az oda a másik a vissza. Létezik még három másik is de az csak a lovin.
szia: kösz, megnézem, szétugrott, mert a kerék rögzítő hüvelye elrepedt, esztergáltam helyette másikat
A szíjak jó méretűek
