SONY CDX-S 2200 RAJZ
15 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözletem . Keresném a SONY CDX-S 2200 rajzát.Segítségeteket előre is köszönöm. Öreg Tom
sanyika45
sanyika45 picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Sanyika. Nagyon köszönöm, de halottnak vélem.Több sebből vérzik a gép. De köszönöm :Öreg Tom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Mivel egy autórádióról van szó, azok kapnak hideget-meleget, üdítő ráspriccel,stb. Nézd meg, hogy valamelyik kezelőgombja nem tapadt-e le?
Üdvözlettel:
exGelkás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv GELKÁS.Részben megoldódott. Előlap és benne a LC75827. De más hiba is lehet,valami agylöket. Ugyanis mire megszenvedtem , akkora beesett egy CDX-R3300.Az előlap más az alaplap azonos.Rátéve a jó előlapot :indul hang minden van de pixel hibás,de csak a 2200-sen. A saját helyén tökéletes. Viszont amint irtam az ominózus gép néma kikapcsolt állapotban meggondolja magát demózik a kijelző de ez is szegmens hiányos de nem kapcsol be és ki sem ill a gombokra sem reagál. Nincs beragadt gomb. Tehát dolgoztunk egy jót és kuka a gép.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia Öreg Tom!
Pont ilyen masinát kaptam hasonló hibával. Nálam a karakter kijelzés tökéletes volt.
De a többi hiba a „demó” pont ugyan az volt. 3db smd nyomógomb átengedet, és ez fogta a busz rendszert. Kicsíptem őket és jó lett. Csak ezek az smd nyomógombok világítósak is.
Horror áron adják őket.
Üdv: proci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Ellenőrizd le, hogy a CD rész rendesen a helyére van-é szerelve elektromosan, mert előfordult már, hogy egy az alaplaphoz való jobb hozzáférhetőség miatt kiépített olvasó hiánya, ilyen agymenést produkált, kereste a proc a hiányzó darabot.
Üdvözlettel:
exGelkás
dav53
dav53 picture
Szevasz Öreg Tom.
Jó ötlet a proci adatlapját megkeresni, mert a tápja lehet 3,3V is, és esetleg másfelé kellene keresgélni a működése ismeretében.
Dávid.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Dávid.Ez biz igaz rájöttem, mert az 5500 épp 3.3V megy.Igy már más a leányzó fekvése, no és nappal van jobban látok. Jelentkezek:Öreg T
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Szerintem jó ötlet lenne ide írni, hogy milyen problémával küzdesz, mert lehet, hogy úgy hamarabb találnánk rá választ.
Üdvözlettel:
exGelkás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szia Gelkás . Valami zárlatom van.A max táp fesz a procin 3.3V . Ha az előlapon a mode gombot megnyomom A kijelző bekapcsol és demózik. Felválltva mutat órát-cd-tuner-rds-ami eszébe jut de semmi nem működik a kicsi táp miatt.Megpróbálom az 5500-öt letölteni.Baj hogy az alkatrészek össze mentek mire a szemem épp elromlott. Öreg Tom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Sajnos az én kezem is egyre rövidebb, az ilyen kicsi dolgokhoz, már csak órásszemüveggel közelítek. Nézd meg a proc típusát, mert a SONY meglehetősen bőkezűen eléhetővé teszi az adatlapjait.
http://www.sony.net/Products/SC-HP/index.html
Ennek ismeretében előbbre leszel.
Üdvözlettel:
exGelkás
pihe
pihe picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözlöm Pihe és köszönöm.Nemigazán. A Sony-kat kevésbé ismerem.Kérdés: az alaplapon fel van sorolva pár tipus pl:CDX-F5505X/CDX-F5500/CDX-R3300/CDX-R3300T. Ezeknek az alaplapja azonos és csak a szolgáltatásban térnek el vagy mi a szösz. Mert az CDX-F5500 va a tanyán .
pihe
pihe picture
Akkor már ketten vagyunk, mert én sem ismerem ezeket. :)
De talán erre jár majd valaki aki az ismerője lehet ezeknek a jószágoknak.
