Üdv mindenkinek!
A címben szereplő tunerbe keresek hangoló kondenzátort, sajna ebben a régi megszorult.
(100KPT105)
fridiszerviz
Üdv mindenkinek!
(100KPT105)
fridiszerviz
Nagy teljesítményű pákával megmelegíted a csúszócsapágyakatmegmelegíted, előtte wd40el megfújod, szétszed, zsírozva összerak
Szia! Gyakorlatilag elektromosan mind egyforma. 450/500pf Keress egy mechanikailag egyezőt. Azért én lengőbe kösd be próbára.
Mi tart vissza attól hogy mosóbenzinben megáztasd az áttétel/csapágy részt?
Sajnos a müa. fogaskerék már roncsolódott, és a tengely másik végén lévő müa. tárcsát is megette az idő vasfoga, törött.
Épp akartam írni hogy a hajtó tengely és a kettős fogaskerék között nem kis rést látok.
Ehhez erősen hasonlítókat használtak Vidi gépekben (a végükön potival is) Ezeknek 4-es tengelyük volt.
Hogy kapacitásra mennyire azonosak, így a képed alapján nehéz megmondani.
Amit még nem tudni: a képeden gyárilag hiányzik a forgórészből két lemez?
Erre a Vidire gondoltam: RA6363 Az ürge bravúrosan kivezette az előlapra a tengelyt, nem cicózott a skálával. :)
háááát, próbálnám diszkrétebben.....
Úgy tűnik külföldről beszerezhető:
https://www.ebay.com/itm/Dual-Gang-Air-Variable-505pF-480pF-Trimmer-100k...
szia
lista
Egy reális árú https://www.ebay.com/itm/Condensateur-variable-2-x-320pF-ou-640-pF-3-tours-axe-4-Nos/312599986420?hash=item48c86940f4:g:BhYAAOSw3udc0blF
És egy másik https://www.ebay.com/itm/Condensateur-Variable-2x-320pF-ou-640-pF-potentiometre-100-Ka-3-tours-axe-4-mm/312599963954?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D4dd8a8d45b4d4138982f64a4525c26a7%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D312599986420%26itm%3D312599963954%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Persze lehet várni a Megváltóra vagy a feltámadásra...
