A fenti TV-n maximális a fényerő. Szabályozva a skálát viszi, de valójában marad a max. fény. Firmware frissítést csináltam, de nem változott a helyzet. Szerintetek mi okozhatja?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Imre
Egyet értek Hjoco-val. Azért írtam, hogy tegyél fel képeket különböző fényerő beállításokkal, hogy kiderüljön, hogy hol kell keresni a hibát. Valóban lehet gamma korrekciós IC hiba is. (Nem biztos hogy melegedni is fog)
László
Tegyél fel egy-két képet a képernyöröl, különböző fényerö beállitásnál.
László
Okozhatja a main board, de lehet a driver áramkör hibája is. Mérjél a dim vezetéken feszültséget vagy jelalakot. Ha ott látsz változást, akkor a driver áramkörben kell keresni a hibát, ha nem, akkor természetesen a main panelon van a hiba.
László
A fényerő szabályzást nem a háttérfénnyel csinálja, hanem az LCD -vel. A háttérfényt külön lehet állítani, sokszor csak az energiagazdálkodás előre beállított értékeire.
Ez még simán lehet gamma hiba is. Meg kellene nézni a gamma korrektor kimeneteit, és az ic hőfokát. Ha izzik akkor meg is van...
Esetleg nem jön össze és bontod a két inverter panel lehet hogy érdekelne
