Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha az eredeti kondenzátor 1.14 uF-os és nekem nincs ilyen értékű, akkor betehetem-e helyette az 1.05 uF-osat.
Az eredeti kondenzátor egyébként zárlatos a két fegyverzet között.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
szia: legfeljebb kisebb lesz a hatásfok.
Nem véletlen van párosítva a kondenzátor a magnetronnal
A hatásfokhoz nem sok köze van!
Már sok helyen le lett írva korábban. A magnetron anódfeszültsége egy eltolt nullapontú váltakozófeszültség.
A kondenzátor nagysága ezt az anódfeszültség értéket befolyásolja.
https://elektrotanya.com/content/mikrosueto-kondenzator-csereje-nagyobb-...
Vigyázat! Nevek említése nélkül, vannak a topikban veretes marhaságok is!
A topikgazdának: Valamivel, nem számot tevően kisebb lesz a magnetronra jutó egyenáramú teljesítmény s ezzel a leadott mikrohullámú teljesítménye is.
szia: akkor bizonyára úri huncutság a sokféle, két tizedesig definiált értékű HV kondenzátor
A trafó egyébként túlgerjesztett üzemben működik
https://hqelektronika.hu/haztartasi-gepek-alkatreszei/mikrosuto-alkatreszek/?opt=0%2F&ipage=4
it egyébkéntlesz 1,14uF HV kondi
http://www.e-szakuzlet.hu/kategoria/227834263/Nagyfesz%C3%BClts%C3%A9g%C5%B1%20kondenz%C3%A1tor
Legalább saját magadat ne ismételd újra és újra! Olvass is vissza néha.
https://elektrotanya.com/comment/310481#comment-310481
Az egyik "veretes": https://elektrotanya.com/comment/310413#comment-310413
