Indesit IWDC6105 mosó szárítógép vezérlő panel hiba. [megoldva]
12 posts / 0 new
seawaterbear
seawaterbear picture
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
huszezres
huszezres picture
S milyen triac kellett bele? A szitázással megegyezően, vagy fordítva beforrasztva? Az enyémben fordítva volt benne egy, aminek a felirata lerepült!
ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az a pozició az ahová TRIAC-ot és ACS-t is tehetsz .
A TRIAC : Z0107
Az ACS  : ACS108
A TRIAC-ot a pozició rajznak megfelelően tedd be.
Az ACS-t 180fok-al elforgatva tedd be mint a pozició rajz.
huszezres
huszezres picture
SziaJano!
A "Q018" a pozicio szám! S ha fordítva volt benne, akkor melyik kell bele???
varga jano
varga jano picture
Akkor abban acs volt
varga jano
varga jano picture
File csatolás:
seawaterbear
Köszönöm a segítséget, az 560ohmos és a 3k3-as ellenállások cseréje után életre kelt a gép, sikerült ezzel megjavítani!
zsugori
zsugori picture
szia
az az r76 r83 560R valamelyik r85
File csatolás:
seawaterbear
Köszönöm, így már menni fog a javítás!
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
A  K002 relét is cseréld !
Szerintem.
seawaterbear
Köszi a tanácsot Janó, cserélem!
