Köszöntök mindenkit!
Laptop javításban jártas emberek segítségét kérném.
A napokban hozták hozzám ezt a gépet a fent leírt hibával. Sajnos eddig semmire nem jutottam vele.
Ami keveset eddig próbáltam:
-Akkut kivettem, visszaraktam, próbáltam akkuval és anélkül is.
-Memória modulokat kivettem kontaktokat felfényeztem, próbáltam keresztbe cserélni egyenként betenni. Másik gépben hibátlanul működtek.
-CMOS battery cserélve lett.
-WIFI modul kivéve, felpolírozva, visszarakva.
-Külső monitorral próbálva, eredmény semmi.
Szóval aki találkozott hasonlóval mit javasol, mit próbálhatnék még meg.
Ez dedikált GPU-s maisna, és 102%, hogy szokás szerint az halt meg mint minden DV5-ös maisnában. Egy percet se foglalkozz vele tovább, add vissza, engedjék el.
Köszönöm, követem tanácsodat. Szétszedtem, semmire nem jutottam vele, összeraktam... mehet vissza a gazdához... :) Üdv!
Úgy tűnik kissé elnéztem a gép villogását, ami nekem folyamatos villogásnak tűnt most látva a hibakód táblát, amin egy villogás is szerepel most inkább azt mondanám ez egy villanás majd szünet és ezt ismétli folyamatosan (a villanás ideje jóval rövidebb a szünetnél) ami így már processzor hibát sejtet. Szétbontom és megnézem mi a helyzet odabenn... Köszönöm az eddigi segítségeteket! Majd jelentkezem.
Foglalatos a CPU, ebből szerencsésebb a dolog, ha van másik CPU
Ha nincs szerencséd akkor a CPU feletti BGA hagyta el magát és kuka
Egy számítógépes üzletnek javítok Laptopokat és egyéb más dolgokat ,de a HP Laptopok 90 %-a BGA hibás. Profik javítják, cserélik a BGA-t de az ára horror.
Laci
Igen, nincs értelme BGA -t cserélni.
Vannak persze akik ügyesen megmelegítik, aztán 15-20eFt, de azok kezét csak el kellene.... valami kemény és göcsörtös tárgyal.
Én is javítok :) Ez mind rossz hp laptop
Egyet értek. A rámelegítés igazából csak a hiba kiszűrésére alkalmas, 1-2 hónapnál nem teszi tovább. Sajnos minden BGA ami jelentősebb melegedést produkál valójában egy időzített bomba, a tönkremenetel elkerülhetetlen...
Egyet értek Veled!!! A melegítéssel csak ideig-óráig jó! Ezt a módszert KONTÁROK alkalmazzák!!!
Laci
szia
Üdv! Ez érdekes, akku ki, power kábel ki és nyomjam a kikapcsoló gombot egy percig... :) Találtam hasonló videókat én is, azok nem segítettek. Ezt még nem próbáltam. Nem sok reményt fűzök ehhez sem, de egy próbát megér. Nem kerül semmibe. Köszi. :D
rendben
Villognak de mennyit ?
Folyamatosan villog, vagy elkülöníthető darabszámokat ?
Amúgy ezt a "polirozást felejtsd el " csak kárt teszel vele.
Maximum pár csepp alkohol és kemény radírral párszor áthúzni.
Szia. Folyamatosan villog kb. 2sec be/2sec ki- ütemben.
Power elégtelen, táp probléma..sok minden okozhatja
Köszönöm, igen addig eljutottam hogy sok minden lehet a kiváltója. Az a legszebb ha kiveszem a ramokat az akkut a cmos elemet a hibajelenség, villogás mód, semmit nem változik. Azért mintha az asztali gépek "kommunikatívabbak" lennének ilyen téren.
Nem értettel meg, a hiba táp probléma, hiába szeded ki a ramokat... A hiba be van határolva, amit nem egy hanem több ok is eredményezhet.
Lehet hogy hülyeség. A billentyűzetet ha lehúzod, van változás?
Fél perc kipróbálni és ingyen van.
Szia. Ha majd jobban szétszedem akkor ezt is kipróbálom. Ez is megérhet egy misét. Köszi. :)
Nekem már bejött egy HP -nél hogy nyomva tartott ESC gombbal kapcsoltam be. Így beindult, de legközelebb is csak ESC gombbal indult. Talán még most is így indítják.
