BEAG EA080 segítség
7 posts / 0 new
cruisher
cruisher picture
A fent nevezett erősítő javításában szeretnék segítséget kérni. Az gép működik, munkapontok beállítva, stb, annyi a gond, hogy feltekert hangerőnél eléggé búg. Ha letekerem akkor teljesen megszűnik. Próbáltam hangerő poti helyett 100k rácslevzetőt betenni és arra adni bemenetet, ugyanazt produkálja mint feltekert hangerővel.
Próbáltam kondit is tenni a bemenetre de nincs semmi hatása.
(A szimmetrizáló trafó nincs bekötve, mellékletbe csatolom, hogy oldottam meg az asszimetrikus bemenetet)
Ekkor, hogy leszakaszoljam, az első ecc83 második csőfele után levő 100nF os kicsatolókondit lekötöttem és teljesen megszűnt a bugás. A kérdésem tehát, hogy az első cső környékén mi okozhatja ezt a zajt, ami rövidre zárt bemenetnél szűnik csak meg?
Csatolom az erősítő kapcsolási rajzát is.
Segítségeket előre is köszönöm!
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:zárd le a bemenetet egy 100 nF-os kondival.
Ha úgy is búg, és nem bontottál le testvezetéket, ECC83 csere,újra, nem használtra.
Előfok szűrőkondi és a katód hidegítő cserélve volt?
cruisher
cruisher picture
Közbe úgy néz ki, hogy megoldódott, és csak egy földhurok probléma volt. Előtte cseréltem benne csövet, teljesen újak vannak benne.
Igazából 2 ugyanilyen végfokom van egy rack szekrénybe, és csak az egyik búgott. Felcseréltem a szekrénybe a 2 végfokot egymással és jó lett. De hogy mitől azt nemtudom.
Köszi a segítségeket!
dav53
dav53 picture
Szia.
Amikor a bemeneti vezetéket lekötöd, és csak egy 100K-s rácslevezető van rajta, akkor is búg?
Dávid.
cruisher
cruisher picture
Kipróbáltam és ekkor nem búg, csak nagyon halkan ciripel, de az nem zavaró! Ötlet?
dav53
dav53 picture
Akkor bizony szerintem a bemenetre csatlakozó vezeték viszi bele.
A ciripelés nem lehet valamilyen gerjedés?
Sajna nem véletlen a szimmetrikus bemenet, asszimetrikusan a nagy bemenő ellenállás és érzékenység miatt összeszed mindent, amit nem kéne.
Dávid.
Tranzix
Tranzix picture
Vagy a Tr3 -ra szór rá a hálózati trafó.
Üdv: Tranzix
