Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Keresnék egy ilyen bizti ellenállást.
Egy Elektrolux mosogatógép LNK305 elé kéne.
Köszi
Köszi
Hi!
Zsugori kolléga segítségével itt van:
https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/crf254-45t-100-ohm-2-5-w-5-rm6_06-06-17
Nincs esetleg szegedi kolléga, aki tudna segíteni a beszerzésben?
Köszi
https://www.tme.eu/hu/katalog/olvado-ellenallasok_100298/?
Sajna 3W-os nincs, de az LNK-k elé 22-től 100 ig mindent beraknak, így tehetsz kisebbet is 2W-osból, vagy egy 33 Ohm 1W és 68 Ohm 2W sorbakötve.
szia:mivel sürgős volt, többször raktam be fuse resistor helyett szürke, cemenszínű ellenállást, az adott helyen nem okozott problémát, bár nem korrekt megoldás
Az a gond, hogy ebből az ellenállásból is enyhén szikrák ugráltak. A tulajdonos asszony meg is ijedt. Mi lett volna ha sima huzal lett volna......
Léteznek olyan biztosítékok, mint egy ellenállás. Abból sorba lehet kötni egyet az ellenállással, és akkor nincs ijedség. Ha megdöglik az IC, azt meg úgyse védi meg az ellenállás.
Szia !
Keresés - HESTORE - Elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem
Én a helyedben , 10-20 DB-t rendelnék .
Bocs a színezésért és az aláhúzásért ! A számítás technika örömei .
Jano !
Fuse resistor
- Olvasztható ellenállások olyan ellenállás, ami túlterhelés esetén láng nélkül szakad meg.
Annak érdekében, hogy egy áramkör részét megvédjük például egy 100mA túláramtól, egyszerűen beillesztünk egy megfelelő fuse ellenállást
Miért jó ez ?
- Az ellenállás és nem a biztosíték használatának egyik oka az, hogy az ellenállás önmagában korlátozza az áramerősséget, míg a biztosíték nem.
Tehát azért jó ez, mert a rövidzárlati áram korlátozva lesz.
Hi!
Nem sima huzal kéne, hanem biztosíték
Bocsánat! Félre értettem .
