Sziasztok! Szertném kérdezni a fenti erősítő bekapcs után a védelmi led villog, a relé nem húz meg, SAFETY OOERATION villog. Ezt egy jól működő állapot után produkálta, csak úgy hirtelen egy másnapi bekapcskor. Mit nézzek meg, merre kezdjem keresni a hibát? Előre is köszönöm válaszotokat!
Javítsd a címet!
      2019, September 3 - 17:33
    #1
Szia. Eloszor is a vegerosito SVI2004 kimenetein (3 es 14 lab) mericskelj. 0 volt kellene legyen. Aztan a bemeneteken (1 es 16 lab) levo 1.8volt kellene stimmeljen. Utana a meghajto fokozat AN7062 labait kel megvizsgalnod. De amig nincs valami konkret mert ferszultsegrol adat, csak talalgatunk. A szervizkonyv fennt van a tanyan, toltsd le mert szukseged lesz ra. Udv.
Szia! Köszönöm szépen! Rajzot már letöltöttem, holnap megmérem a végfokot! Előre is köszönöm! Közben 1 újra bekapcsnál rendben indult, a következőnél megint a védelem dolgozott! Köszönöm szépen válaszod
szia: akkor a végfok forrasztásokat nézd meg
Célszerű kiforrasztani, lábakat újraónozni-nem ólommentessel- és új pasztázás után visszarakni
A régi ónt előtte le kell szippantani
Alairom. Ha egyszer is rendben bekapcsolt, a repedezett forrpontok lesznek a hunyok. Ne sokat probalgasd, czinezd vegig a fellelheto repedezett forrpontokat.
Rendben végig forrasztom mindet holnap! Köszönöm szépen!
Először a címben. (Behringer story)
