Sencor SLE3214m4 tv, táp UB101 alkatrész beazonosítása! Most csak villog a készenlét! Megoldva!
24 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám a készülék, hogy nem csinál semmi, még készenlét sem volt. Szétszedve a tápjában volt egy pár alkatrész ( 2db dióda a gratzben, 0,27R , 470pf, 3,15A bizti,CB115-101 1KV ) de most mértem ki a UB101 pozicióban lévő 6 láú alkatrész ami zárlatos lett, ezt szeretném beazonosítani. Az alkatrészen a felírat: PHt 30R 55 ennyi szerepel rajta ( rendelt alkatrész LD5530 ). Ha valakinek volna rajza? A komplett panel száma TP.S506,PB801.
Megoldás lentébb le van írva, a segítségeteket köszönöm szépen!
Pásztor
Pásztor picture
Megrendeltem kintről, ha megjön akkor jelzem az eredményt. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Pásztor
Pásztor picture
Megjött a hiányzó alkatrész, de most csak  villog a készenléti led. Át mérve a táp részét a következő feszültségek vannak: 350V a 400V-os kondin, a másik helyen 5V-10V között ingadozik, a harmadik helyen 26V-27V ingadozik! Most mi lehet a gond, valamelyik kondi, vagy valamelyik smd ellenállás lehet gond, és még egy kérdés, a kijelzőre menő csatit hogyan kell csatlakoztatni? A segítségeteket előre is köszönöm!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ilyenkor kell kondi kapacitásvesztésre gyanakodni. Esetedben: EB106 Zsugori kollega által csatolt rajz poziciószámának megfelelő helyen lévőt.
DB104-t , RB114-RB115-t szakadásra ellenőrizni
Pásztor
Pásztor picture
Megoldás
Az ExGelkás által felírt dolgokat átmértem EB106 kodi csere ( 10uf ) a többi dióda és ellenállás jók voltak. A JCS7HN65F fet hütőjét levéve, átmértem az smd ellenállásokat, QB102 smd tranzisztor mellett megvolt szakadva egy 68 ohmos ellenállás, ezt cserélve ( most csak 75 ohm volt itthon ) összerakás után, kipróbáltam a gépet! A készenlét meg volt, a tápokat átmérve 5V, 12V, 26V stabilak voltak.A készülék már 3 órája működik!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Üdv fényképek jól jönnének a kijelző csatlakozóról és a kábelről.
sajnos a táphoz nem tudok hozzászólni.
Bocs,de ezt nem értem:2019-2021??
Pásztor
Pásztor picture
Hello
Most teszek fel fényképet, a fekete kábelt melyik felére kell eltolni?
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
TP.S506.PB801
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
A leti 12V-os méréseket megcsináltam a csatlakozón, és a piros kábelek estek oda, úgy ahogy a fényképen is van, próba útán a kép is megjelent tvén.
Inhouse
Inhouse picture
Az előző mester fordítva dugta rá a csatlakozót? :)
manyizoli
manyizoli picture
A piros vezeték csomó legyen a +12V-nál, műszerrel mérd ki melyik a +12V, vagy látszik a lapon hol a tápfesz.
Pásztor
Pásztor picture
Volt egy balesetem, ami miatt csak most kezdtem újra javítással foglalkozni, de köszönöm mindenkinek a válaszát. A lap típus számát is kijavítottam!
Kari
Kari picture
Hali!
Te még sosem tettel félre egy javitandot? :-)
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Biztos jó az a panel szám?
Üdv, Z.
Harley-D
Harley-D picture
Pásztor
Pásztor picture
A táp rész megegyezik, de nincsenek oda írva az alkatrészek nevei, illetve az értékek. Nekem az UB101 kellene hogy mi ez?
zsugori
zsugori picture
Szia
vegyétek a fáradságot és írjátok rá legközelebb
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Jogos..
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Pár éve ezt a táp ic-t már azonosítottuk itt, de nem találom a bejegyzést.
Üdv, Z.
LD5530 szerintem https://www.leadtrend.com.tw/tw/product_info.php?id=178
https://www.chinahao.com/product/553319067842/
SzBálint
SzBálint picture
zoltan35
zoltan35 picture
Nem, mert az kimondottan sencor volt. Itt van előttem egy komplett lap, más jelzéssel csak a 30R stimmel, vagyis (szerintem) ez lehet a típus jelölés. Arra rákeresve már eljutottam(?) a megoldásig.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi, így már legalább az adatlap is itt lesz, biztos jól jön az még a későbbiekben is.
Üdv, Z.
Harley-D
Harley-D picture
Ü... Fotózd ár le, de gyanítom hogy valami dual fet lesz. Van rajz a tanyán azon sincs semmi?
T...
